28.03.2017, 11:57 | #201 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
28.03.2017, 15:46 | #204 (permalink) |
Механик
Это шиза у SPL-щиков. сначала 2 Ом, потом 1 Ом, потом 0,5 Ом, потом 0,25 Ом будет (не спрашивай в чём смысл... )
28.03.2017, 18:06 | #205 (permalink) |
Нехай. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Сначала в двигателе было 4 цилиндра. Давай оставим 1 и будем его ФАРСИРАВАТЬ. То то я давно наблюдаю в проф. динамиках (используем в прокате сцен) склонность к 16 омным.
28.03.2017, 18:48 | #206 (permalink) |
я же писал, моноблок на 2 ома выдает 420 Вт на 4 ома - 210Вт
Керно (внутренний магнитопровод) 63мм, верхний фланец (внешний магнитопровод) 67,8мм, два слоя меди по 0,55мм уложить 63мм (керно) +1мм (зазор но диаметр)+1,2мм (два слоя меди по 0,55мм+ клей)*2(с двух сторон)=66,4мм. впритык. к верхниму фланцу 67,8мм |
28.03.2017, 20:42 | #210 (permalink) |
тем более... вы проводите тесты оборудования или эта информация есть в открытом доступе?
