05.03.2017, 21:09 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
05.03.2017, 21:14 | #152 (permalink) |
Народ творит, что хотИт.
К примеру, как понять вот этот набор слов-Лично я не нахожу тут ни какой смысловой нагрузки.
06.03.2017, 00:15 | #153 (permalink) | ||
06.03.2017, 13:00 | #154 (permalink) |
Нет, хотя одну катушку изготовил. Динамик Wharfedale Model 101911 15". Проверяю с ним мощные усилители (до 2квт). В прошлом году при такой проверке выдержал около 30 вольт постоянки в течении пары секунд. При этом, правда, из катушки появился маленький беленький дымок. После этого динамик продолжает жить. Индикатор короткозамкнутых витков показывает отсутствие таковых, посторонних призвуков при движении подвижки нет. Полимеризацию лака проводил при 180 градусах около 10 часов. Родная изоляция провода ПЭТВ-2 при этом изменила цвет с коричневатого на светло-желтый.
Последний раз редактировалось Витюшка; 06.03.2017 в 13:08 |
07.03.2017, 21:19 | #155 (permalink) |
А алюминий для гильзы вы из банок берете или нормальный? Отжигаете ?
07.03.2017, 23:01 | #157 (permalink) |
Всякий, кроме банки 1л. В продаже у нас сейчас только А5 толщиной 50мкм. Фольга банки немного толще. Заготовку вырезаю скальпелем по стальной линейке, отжигаю в импровизированном муфеле (только нагреватель) , накрываю асбестовой крышечкой, в цепи нагревателя регулятор мощности от пылесоса. Сегодня при изготовлении ЗК для 20гдс-3 использовал анодированную фольгу из электролитического конденсатора толщиной около 70мкм.
10.03.2017, 12:12 | #159 (permalink) |
Сплав литровой банки более упругий (даже после отжига). 0,35 - в самый раз для динамика с диффузором более метра в диаметре. Для справки: каркас головки 75гдн-хх изготовлен из медной фольги толщиной 0,05мм, каркас 20гдс-3 - из алюминиевой фольги А6-м-0,05 и бумаги ЭН-70.
10.03.2017, 12:39 | #160 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Бред!!!
Кто и где Вам такое сказал?Не ленитесь и прочтите тему с первого поста! Когда я начинал эту тему опыт у меня был в намотке не сильно мощных динамиков и мотал я их на супер клей он же 88й в народе. Когда я купил убитый pioneer ts-w310d4 и намотал его с 88м клеем я понял что это не то,надо более серьезный. Так вот если бы Вы почитали тему то знали что тот самый pioneer ts-w310d4 у меня перемотан с БФ2.Он у меня рабочая лошадь стоит в гараже и трудиться с разными усилителями D класса.Последний раз тестировал на нем мостовой усилитель с номиналом 550Вт.За 2 часа ничего не сгорело и не слетело.Скажу большее несколько раз динамик переживал постоянное напряжение 40В и 55В время примерно от 5 до 10сек.И ничо работает.Так что не ищите то что уже нашли до Вас а почитайте внимательно. |
