Старый 02.08.2015, 06:39   #1 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 51
По умолчанию Перемотка катушки динамика
Приобрел я себе по бросовой цене динамик pioneer pioneer ts-w310d4/
Хороши дин. ничего плохо о нем не скажу.Выполнен обычно но с хорошего материала.
В общем при прозвонке оказалось что не одна из катушек не звонится (система 4+4).Разобрал дин. катушка черная что негр,но удивило то,что витки не слетели с катушки.
Размотал катушку ((146 Витков) витки считаю но никогда не мотаю строго по виткам)диаметр провода 0,4.
Система 4+4 мне не особо понравилась решил сделать его в 4 Ом(2+2)не выкусывать же поводки.было решено переделать в 2+2.Пересчет дал диаметр провода 0,45(витки не загонялся,расчет строго по высоте намотки).
Первая намотка катухи.
Сделал знакомый токарь шаблон, и понеслась.Клей по старинки использовал "Супер момент Прозрачный"(раньше мотал только дины до 100Вт)
Намотка заняла часов 5(с перекуром) катушка в 4 слоя 2мя проводами.Замер показал 2+2.Значит заветная формула работает!!!
d = ³√ (22*10-5 * L * D / R)
D – внешний диаметр гильзы в мм.
L – длина катушки в мм.
R – требуемое сопротивление катушки постоянному току.
d – диаметр медного провода без изоляции.
Собираем динамик.Сушка занимает 2е суток при комнатной температуре (30 градусов,лето солнечная сторона)
Испытание в коробе на 70 литров, фаза 35Гц, усилитель D класса максимальная мощность 500Вт. ФНЧ с обрезкой в 200Гц,схема подключение 4Ом(последовательно).
сигнал-синус 50Гц. 1 минута полет нормальный(на выходе 38в)! 2я минута, хруст!!!
Разбираем динамик.
Диагноз: слет катушки в нижних витках.
Мотаем по новой. клей БФ-2, схема намотки и диаметр провода без изменений.
Сборка и испытание:усилитель тот же.сигнал какой то трек в стиле дуба степа пол трека на весь пистон.появились посторонние шумы.
5 минут перекур.
Синус 50Гц.
10 сек.-полет нормальный!
20сек.-ШУМ!!!!
Разбираем!Вывод-слет катушки в верхних витках.
ВЫВОД!!!
Нужно использовать вибрационно-термостойкий клей способный не разрушаться при температурах выше 100 градусов и сильных вибрациях.
(кстати катушка в первом тесте очень сильно грелась(приблизительно 70 градусов).
Усердное бомбардирование интернета привело но очень интересную страничку. Парни из Питера мотают катухи под заказ.испытание проводили на постоянном токе. катушка сгорала при температуре провода 500градусов(либо пиз...т прибор либо хз как объяснить).Я попытался спросить что за клей они используют.но был культурно послан...
Предлагаю обсудить клей который вы используете для ремонта катушек для динамиков.
Давайте проведем тест-драйв различным клеям в наличии еще 2 клея(ТИТАН-даже не знаю на какой основе,но сильный собака,и на водной как ПВА но не ПВА )). Найдем оптимальный и заткнем этих Питерских со своим секретом в Ж...!!!
2z1uxcsdf20.jpg   o3rv6oxq2j4.jpg   ogaqv4po3p8.jpg   rjektd-c20o.jpg   szcczo9xjl0.jpg
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
laic (02.08.2015), vingor (05.08.2015), Светодиод (03.08.2015)
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
Перемотка ТС 180
Замкнутый сердечник и катушки
Расчёт сложной катушки индуктивности
Реле или катушки индуктивности?
Сборка катушки Тесла
Катушки на резисторах
Старый 02.08.2015, 10:46   #2 (permalink)
jmd36
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Разбираем динамик.
5 минут перекур.
Синус 50Гц.
20сек.-ШУМ!!!!
ВЫВОД!!!
Может эбоксидку попробовать,сам конечно не пробовал.Пробовал момент но у меня дин до 35 ватт был,его хватало))
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 11:08   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 640
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Прочитал на одном из форумов:
При перемотке катушек у сабвуферов катушку пропитываем эпоксидным клеем разведённым с растворителем 646 и просушиваем феном.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 11:15   #4 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
Поделюсь своим методом перемотки сабовых катушек:
Если гильза без накатки, использую наждачку оборачиваю гильзу и тру по кругу, тем самым обеспечиваю шероховатость поверхности, далее клей, обычный момент кристалл разбавленный цапонлаком, промазываю гильзу "пожирнее" и мотаю первый слой провода, после опять промазываю клеем и мотаю второй слой, снова промазываю клеем, жду минут 40, и сушу феном (важно, не снимать с оправки катушку до сушки феном) Сушу в несколько заходов, по чуть-чуть (момент при нагреве первое время пузырится) потом после полного высыхания снова промазываю клеем и окончательно "закаляю" феном.
Сползания витков пока обнаружено не было.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 11:37   #5 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 508
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
А если через неделю эту башку снова принесут на перемотку!
Я специально заказывал в "Чип и Дип" клей БФ-2(4), просто так его не найти, его ещё наши отцы "намотали на сверло"( Виктор Хой, "Сектор Газа"). Он кристализуется при высокой температуре.
Последний раз редактировалось laic; 02.08.2015 в 11:42
laic на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 12:30   #6 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Катушку после намотки с применением клея БФ-4 нужно запекать при температуре 80-110 градусов. тогда клей полемерезуется, и держит температуру 150 градусов легко.
Да и мощность вы подаёте на этот динамик слишком высокую максимум ему нужно ватт 200 и то это его предел.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 12:32   #7 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Электротоком тож запекается. В духовку не всякий диф можно сувать.
Старый 02.08.2015, 12:42   #8 (permalink)
оборотень
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Да в духовку и не желательно ( если ли катушка мотается прямо на диффузоре) я запекал подав на катушку музыкальный сигнал с унч к каркасу катушки изнутри закреплял щюп термометра,температуру катушки регулировал ручкой громкости на усилителе.
Старый 02.08.2015, 12:58   #9 (permalink)
laic
Аватар для laic
Можно и с транса подать напругу.Тут главное начинающему подсказать , что разные методы хороши, ведь всё это я (к примеру) узнал от профессионалов, ну и делюсь этими познаниями.
Это моё кредо.(но речь не обо мне).
Ждём-с Илью.С.
Старый 02.08.2015, 20:00   #10 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
на счет эпоксидной смолы это мягко говоря не то.при нагреве она становится мягкая.
чуть позже проведу эксперимент со снятой катушкой которая наматывалась с клеем БФ-2.попробую прогреть ее в духовке при температуре в 150-200 градусов минут 30.ну а завтра спалю ее от трансформатора.посмотрим как ведет себя клей при нагреве. ну а по поводу мощности подаваемой на дин.я тут не соглашусь с Вами уважаемый оборотень.номинальная мощность у динамика 400Вт пиковая 1400.я подвесил его к усилителю который способен развить 400Вт.Да у меня есть хундай у него мощность еще меньше 300/600.так вот это дин переваривает спокойно такую мощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
