06.02.2017, 23:02 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
У меня тоже давно лежат 75 ГДНы и пара полиуретановых подвесов...
06.02.2017, 23:21 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Так нет у меня Никалаич этой корзины.Оправку для намотки катушки делал когда свое мотал (у меня их 5шт).А тут друган позванил говорит надо катушки сделать,мол есть диффузору и корзины а катух нет.А померить мне надо самому,а он в другом городе.Короче мутка непонятная)))
06.02.2017, 23:57 | #123 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
миллиметров 45-50 катушка там примерно, там между диффом и намоткой где-то сантиметр расстояние (это там где отверстия в каркасе под продув) ну сюда приплюсуй 5-7мм на вклейку, и после намотки (тыльная часть) милиметр-два отступ дабы провод не слез. Делай как Слава сказал, 1-2мм отступи от задней стороны, мотай как по паспорту, а лишнее под колпаком останется.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.02.2017, 11:42 | #125 (permalink) |
17.02.2017, 20:49 | #127 (permalink) |
Спасибо Витюшка за инфу. Сегодня принес из гаража свой динамик(чет подхрипывать стал)Разобрал,замерил свой каркас, у меня оказался 42мм. Выточил щеки на гильзу(для центровки) буду мотать.Только вопрос с каркасом остается.Нет такой фольги где взять.Думаю на что заменить.
17.02.2017, 20:58 | #128 (permalink) |
Механик
От пивной банки из стенки отличные каркасы выходят, главное виток не замыкай
17.02.2017, 21:03 | #129 (permalink) |
Да я знаю этот момент.Из пивной банки я делал на сабы каркасы(отличные по жесткости).Вот померил пивную банку которая была в наличии 0,12мм как то не радует.Надо будет сравнить вес катушек с медным и алюминиевым каркасом. Хорошое дело каптон ток стоит дорого сабака.
17.02.2017, 21:29 | #130 (permalink) |
У литровой пивной банки толщина 0,15мм. Но зачем 75-му такой мощный каркас.
Сергеев Сергей Евгенич говорил, что у денежных купюр оч крепкая бумага. Илюш, попробуй сотню Зайчиков пропитать ПВА, а !
