Старый 25.01.2014, 11:10   #11 (permalink)
bar7uk
Это замечательно!Для этого мы должны знать какой именно аккумулятор Вы собираетесь заряжать. Дело в том, что от этого зависит мощность трансформатора и напряжение на вторичной обмотке. Определитесь какой аккумулятор.Вторичная обмотка состоит из нескольких разных обмоток, соединяя их последовательно можно получить различные напряжения.Скорее всего подойдет, но будет лучше если Вы продублируете все надписи на нем, на фото их не видно.
"MIC" дальше непонятный значок, дальше "BR1010"
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Зарядное устройство для АКБ 75 А
Старый 25.01.2014, 11:16   #12 (permalink)
bar7uk
Ещё вопрос. Я приобрёл мультитестер DT700C, по незнанию, при попытке замерить ампераж обычной автомобильной лампочки на 21 ват 12 вольт, я подключил прибор не последовательно в цепь, а параллельно лампочке. Теперь при попытке замерять амперы цифры скачут как с ума шедшие.Скажите, я испортил прибор, или так должно быть?
Старый 25.01.2014, 11:53   #13 (permalink)
BH3
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
Первый вариант!.. на всякий случай проверьте предохранитель
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 00:43   #14 (permalink)
bar7uk
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
ВОЛЬТМЕТР РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО
Старый 26.01.2014, 03:31   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
аккумулятор на 60 а/ч
Необходимый зарядный ток 6 Ампер. Для зарядного к аккумулятору такой емкости трансформатор
тп-60-14
слабоват, нужен хотя бы 100 Вт.
приобрёл вот такой диодный мост на ток 10А. Скажите, он подойдёт для этой схемы?
Подойдет и очень хорошо.
Старый 26.01.2014, 03:39   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Теоретически должна была сработать защита, она в этой модели есть.
А контакты со щупами хорошие?
Первое что надо сделать. Я не видел схемы этого тестера, но вполне возможно что предохранитель стоит в токовой части.
Старый 26.01.2014, 11:01   #17 (permalink)
РусланQwer
Ребята может и мне поможете , мне надо блок питания который будет заряжать ni-cmd 1.2v емкостью 800 мач, при чем к сети будет подключенее постоянно , те что бы перезаряда,и когда от 220 отключаем работать начинает аккумулятор no-cmd
РусланQwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 11:15   #18 (permalink)
bar7uk
Но ведь мне спешить некуда, я могу заряжать аккумулятор током 1 ампер в течении суток,правильно?
Старый 26.01.2014, 11:17   #19 (permalink)
bar7uk
Я думаю, что если бы сгорел предохранитель, то и вольтметр бы не работал,верно?
Старый 26.01.2014, 11:19   #20 (permalink)
bar7uk
скажите можно ли сделать зарядное по данной схеме из трансформатора тп-60-14
Скажите, какие выводы трансформатора нужно соединить и какие нужно взять для схемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
