07.01.2013, 13:20 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство
07.01.2013, 13:20 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство для аккумулятора |
07.01.2013, 15:21 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Защиты от перезаряда нет, да перезарядить кислотный аккумулятор для авто невозможно ... Зарядное устройство для авто ...
07.01.2013, 21:57 | #5 (permalink) |
George Smith, а что с напряжением делать? Много 19В для зарядки...
07.01.2013, 22:10 | #6 (permalink) | |
16.01.2013, 01:17 | #8 (permalink) |
Выводишь крутилку на минимальное сопротивление,т.е. максимальный ток и подбираешь резистор2 до напряжения 14,5-14,8в-это напряжение полностью заряженнойАКБ
12.09.2015, 12:02 | #9 (permalink) |
Доброго времени суток! Немного подниму тему. Оказалась беда с напряжением у меня была как всегда на поверхности, из разных источников я нашел разные распиновки ку 202. В итоге по началу на контакт под гайкой я подавал напряжение от диодов. Но самое интересное, когда я с этого контакта отдавал напряжение на аккумулятор у меня пробивался р-п переход между управляющим электродом и катодом. Напряжение на упрявляющем электроде 19,8 в, напряжение на вторичной обмотке 24в. Я уже 3 тиристора так израсходовал. Подскажите, в чем моя ошибка? Можно ли для этой схемы использовать ку208?
12.09.2015, 15:35 | #10 (permalink) |
С этой схемой Коты явно перемудрили ...
Ставить симистор Ку208 нет смысла, он отработает точно также как КУ202, в тиристорном включении. Попробуй просто вот так вот ... P.S. Не забывай, вывод с гайки должен идти на минус аккумулятора ...
