09.02.2014, 00:40 | #101 (permalink) |
09.02.2014, 00:55 | #103 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Чтобы понятнее: напряжение на выходе обмотки зависит от числа витков, а отдаваемый ток - от диаметра провода. |
09.02.2014, 01:01 | #104 (permalink) |
Как же может не хватить витков если там 5 вторичных обмоток напряжением от 6.4 до 170 вольт намотанных одним и тем же проводом диаметром 0.63 мм. (взято отсюда Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ТС-250-2М как его... и с чем его...)
09.02.2014, 02:04 | #105 (permalink) |
09.02.2014, 03:14 | #106 (permalink) |
Я хочу смотать все вторичные обмотки, и этим же проводом в несколько жил намотать одну напряжением в 20 вольт и током до пяти ампер. Скажите, так можно сделать?
09.02.2014, 12:50 | #107 (permalink) |
deleted
Уточнение. Эта обмотка намотана проводом 0.63 сложенным вдвое. То есть один провод дает 0.9А и для 5А нужно 5-6 жил провода 0.63.
10.02.2014, 16:39 | #108 (permalink) |
Скажите, что вы думаете про данную схему? http://www.elektrik-avto.ru/16/66h6.jpg
07.03.2015, 09:09 | #110 (permalink) |
Здравствуйте!!! Давайте вернёмся к трансформатору ТС-250-2м. Хочу делать из него зарядное для АКБ 60 а/ч. по этой схеме. По моим расчётам его нужно перемотать, мотать хочу тем же проводом что на нём есть, сечение провода вторичных обмоток 0.63 мм., т.е. для получения тока до 4х ампер мне нужно мотать в три жилы 56 витков (для напряжения 16 вольт), верно или нет?
