Старый 28.01.2014, 00:23   #51 (permalink)
bar7uk
Ещё вопрос.После намотки вторичной обмотки, например, выходное переменное напряжение будет 14 вольт. После установки диодного моста постоянное напряжение так и будет 14 вольт или станет меньше или больше?
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 00:36   #52 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Зависит от нагрузки. Без нагрузки до 20В может подняться. С чрезмерной нагрузкой может и ниже 10В упасть.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 00:42   #53 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
намотать 76 витков, верно?
Верно. Но добавьте еще пяток, на всякий..
вторичку алюминием, или медью в три жилы?
Медью в 3 жилки. Это будет почти 1 квад. мм...Поместится?
Старый 28.01.2014, 19:52   #54 (permalink)
bar7uk
а если всё таки алюминием?
Старый 28.01.2014, 22:18   #55 (permalink)
bar7uk
Скажите, решил мотать алюминием ( сечение примерно 0,9 мм. точно не скажу нет штангеля, мерял витками по линейке) в две жилы, по расчётам места хватает, что скажете? ( провод со стабилизатора Украина 2)
Старый 28.01.2014, 22:55   #56 (permalink)
като
Тогда мотай под выпрямитель со средней точкой!?
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 23:25   #57 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
При таком сечении нельзя будет нагружать вторичку током более 2 А, ну максимум 2,5 А. Если устраивает, то почему бы и не мотать?
Старый 28.01.2014, 23:45   #58 (permalink)
bar7uk
Конкретнее, алюминий в две жилы допускается?
Старый 28.01.2014, 23:49   #59 (permalink)
bar7uk
Если делать зарядное по той схеме которую я выкладывал в самом начале, то ( если я правильно понял) аккумулятор сам возьмёт нужную ему силу тока.
Дело другое что я не собираюсь заряжать ПОЛНОСТЬЮ разряженый аккум ( делаю зарядное только для себя), а так, вижу начал садиться, поставил на ночь и все дела!
Старый 28.01.2014, 23:50   #60 (permalink)
bar7uk
Сообщение от като Посмотреть сообщение
Можно конкретнее, это как?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
