Старый 26.01.2014, 18:18   #31 (permalink)
bar7uk
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
Как определили, что предохранитель целый?
прозвонил его этим же прибором
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 18:20   #32 (permalink)
bar7uk
Трансформаторы ТП-60 вот схема трансформатора
Старый 26.01.2014, 18:22   #33 (permalink)
bar7uk
Скажите какие номера контактов мне нужно взять ( я уже забыл где читал, но было написано что нужно соединить 5 и 8, 7 и 10, верно это или нет?)
Старый 26.01.2014, 18:27   #34 (permalink)
bar7uk
Сопротивление интересно меряет?
да, сопротивление меряет.
Старый 26.01.2014, 18:44   #35 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
Римскими цифрами написаны номера обмоток ,в таблице написаны напряжения и ток,этих обмоток....Какое напряжение и ток
нужно вам?
6 и 7 соединяете, с 5 и 8 снимаете 16,7 В, при токе 130мА
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 19:17   #36 (permalink)
bar7uk
Я хочу сделать зарядное для АКБ(60а/ч,12 вольт) по этой схемеhttp://www.tehnari.ru/attachments/f1...shema_most.gifиз этого трансформатора, какие номера выводов нужно брать именно для этой цели, а какие соединить? Спасибо!
Старый 26.01.2014, 20:34   #37 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Судя из вашего первого поста
скажите можно ли сделать зарядное по данной схеме из трансформатора тп-60-14
Ваш под номером 2. Из этого следует первичку подключить на 1-4, вторичка на которую подключите мост 6-7. Но ток нагрузки будет не больше 0,8-1 А. Я бы перемотал вторичку, тогда можно добиться тока зарядки до 4 А.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.01.2014, 20:55   #38 (permalink)
bar7uk
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Как уже говорилось выше, я только учусь в электронике.
Первый вопрос. Тока в 0,8-1А. будет достаточно для зарядки АКБ в течении суток?
Второй вопрос.Если вас не затруднит расскажите подробно как перемотать вторичку, и смогу ли я это сделать с моим уровнем знаний?
Старый 26.01.2014, 21:35   #39 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Ну считайте, если у вас
аккумулятор на 60 а/ч от автомобиля ваз-2106,
60 А делим 1 А получается 60 часов зарядки.
А вот по этому вопросу, вбейте в поиске "перемотка трансформатора" и узнаете много интересного, и повысите свой уровень знаний.
Старый 26.01.2014, 22:11   #40 (permalink)
bar7uk
Скажите,сколько витков нужно намотать вторички, и можно ли будет её мотать тем же проводом который снимется? ( а то другого нету)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
