Старый 07.02.2013, 15:10   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Зарядное устройство
Здравствуйте, технари! в общем на моём шуруповёрте Stern (который достался "на халяву") сдох аккумулятор, верней их было 2 и изначально они были негодные (видно из-за этого и отдали) и я вычитал в интернете альтернативу - герметичный свинцово-кислотный аккумулятор... Я приобрёл такой аккумулятор 12В 7а*ч, теперь постала задача о его зарядке, я уже просветился что такие аккумуляторы заряжают 0,1 от ёмкости аккумулятора, то есть в моём случае 0,7А... теперь нужна схема зарядного, чтоб аккум. прослужил как можно дольше.... У меня отец электрик и по совместительству аккумуляторщик, так он мне сказал что можно заряжать простым стабилизатором, только подключить амперметр (тестер, мультиметр) и контролировать ток заряда, а напряжение не важно (говорит что аккумулятор не даст превысить напряжение, главное поддерживать ток). у меня есть стабилизатор и не один и я пытаюсь заряжать так как он сказал, но решил почитать мнения других людей, так как не хочется угробить аккумулятор, а может кто-то подкинет не сложную и хорошую схемку зарядного, я правда собрал пару схем, навесным монтажом на КТ818 и LM317T, одна схема - регулируемый стабилизатор, вторая - стабилизатор тока, на тех же составляющих КТ818 и LM317T. Но так как аккум. приобретён недавно, ещё не посадил его и пока просвещаюсь, пытаюсь выбрать наиболее оптимальную схему зарядки... Заранее спасибо за ответы, советы, схемы, печатки и т. д. и т. п.
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Зарядное устройство
Зарядное устройство для АКБ 75 А
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Старый 07.02.2013, 15:14   #2 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
Хотел дополнить, так как у меня аккум. 12В 7а*ч то в схеме стабилизатора тока ограничение идёт вместо R3-0.39 Ом 1,8 Ом, что бы не напрягать микросхему и транзистор, и получить ток чуть меньше необходимого (не нашлось подходящего резистора)
Старый 07.02.2013, 15:24   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
Папа правильно говорит.
А схемы различных зарядных на форуме есть, не ленитесь поискать. Вот только вчера была тема о аккумуляторах, от DOS, почитайте, полезно. Удачи.
Старый 07.02.2013, 15:31   #4 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
та я не ленюсь уже прочитал 7 страниц форума, не всё правда, а выборочно, интересные темы, почерпнул много интересного, просто думаю теперь, что всё таки нужен стабилизатор тока, а то на стабилизаторе напряжения ток скачет то в большую, то в меньшую сторону, хочу собрать стабилизатор тока, что бы контролировать только время заряда, а то приходится постоянно подкручивать ручку резистора выставляя нужный ток, ещё хотел уточнить по поводу времени заряда, пишут по разному, 10, 12, 15 часов нужно заряжать аккумулятор, какое время правильное (при токе заряда 0,1 от ёмкости) ?
Старый 07.02.2013, 15:57   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Для кислотных (заливных, не с гелем) считается правильным еще 2 часа после начала газовыделения.
Для гелевых 10-12 часов при условии что акку пустой, т.е. разряжен. Или до начала прекращения роста напряжения на нем.
Вообще считаю стабилизацию тока при заряде акку излишеством без контроля напряжения. Зарядное и акку договоряться сами и падение тока к концу заряда даже полезно, не будет ненужной интенсификации хим. процесса внутри акку.
Старый 07.02.2013, 16:16   #6 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
так ток и напряжение будут постоянными, ток будет ограничиваться резистором, а напряжение - стабилитроном на 15В
Старый 07.02.2013, 16:17   #7 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
а ток у меня скачет весь процесс зарядки при чём в начале зарядки до 2А доходит, я его уменьшаю, так как греется аккум. и боюсь как бы не рванул
Старый 07.02.2013, 16:54   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Не будут. Что-нибудь одно. Самое простое - примени закон Ома, учитывая что сопротивление ( в данном случае внутреннее сопротивление акку) меняется в процессе заряда.
Старый 07.02.2013, 16:55   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Держись этого и все будет в порядке, не рванет. Удачи.
Старый 07.02.2013, 17:09   #10 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
так я и стараюсь придерживаться, но стабилизатор регулируемый, а ток скачет и приходится подкручивать постоянно - надоело
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
