Старый 07.03.2015, 10:57   #111 (permalink)
BH3
В три маловато, лучше в пять!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 11:13   #112 (permalink)
bar7uk
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть будет в пять, мне нужно намотать по 28 витков на каждую катушку и соединить конец второй с началом первой катушки, верно?
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 12:19   #113 (permalink)
BH3
Верно, но в данном случае надо соединять начало(или конец) одной с началом(или концом) другой
Старый 07.03.2015, 16:27   #114 (permalink)
bar7uk
Спасибо, буду мотать, потом напишу!!!
Старый 13.03.2015, 14:06   #115 (permalink)
bar7uk
Добрый день! Такая проблема, намотал по 28 витков на каждую катушку проводом в пять жил и соединил конец первой катушки с началом второй.При проверке вольтметром каждая катушка показывает по 8-9 вольт переменного тока, а если подключаю щупы вольтметра к началу первой и концу второй катушки показывает ноль, хотя при прозвонке тестером обрыва цепи нет, почему?
Старый 13.03.2015, 14:32   #116 (permalink)
bar7uk
Вообщем разместил я все 56 витков на одной катушке, при замере вольтметр показывает 17.5 вольт переменного тока, оставлять так или отматывать до 15-16 вольт?
Старый 13.03.2015, 16:49   #117 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
Оставляй! В схеме с лампочкой можно 19-20 вольт...
Pahello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 20:05   #118 (permalink)
bar7uk
Собрал полностью всю схему, проверяю вольтметром без нагрузки 22-23 вольта постоянки, не много ли для АКБ?
Старый 14.03.2015, 07:19   #119 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
Ничего не много! Тут лампа- самое главное!
Я вообще последние лет 10 заряжаю вот такой зарядкой.
Иногда приходится заряжать дома... Лампа бесит ночью! Переделал на кондёр. Не электролит главное! И вольтаж нужен от 400 вольт!
Емкость конденсатора считаем по формуле: С1 (в мкФ)= 14.8* ток зарядки (в А) Проще говоря, если нужен ток 2А, то 14.8*2=29.6 мкФ... т.е. 30 мкФ и ток зарядки 2 Ампера. Резистор 2-х ваттный, для разряда кондёра...
Единственный минус- нет развязки с сетью. Если у вас по гаражу не бегают дети и нет животного, то самому помнить об ТБ не сложно. Снять обе клеммы, если на машине заряжаешь, и не трогать аккумулятор во время зарядки.
Старый 14.03.2015, 09:02   #120 (permalink)
BH3
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
...почему?
Потому что невнимательно прочитал #113
...в данном случае надо соединять начало(или конец) одной с началом(или концом) другой
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
