27.07.2016, 22:40 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
28.07.2016, 17:09 | #142 (permalink) |
Регулятор поставлю для регулировки тока, попробую китайский. Акум 60Ah 470A .
Сегодня размотал транс, добавил ещё обмотки только не скручивал а мотал их паралельно потом соединил на концах спаял, получилось 2мм, может и немного больше. Не могу всё приобрести штангенциркуль чтоб точно измерить. Значит ТС-90 и ТС-100 подойдут для нормального зарядника, завтра ещё 100-тый перемотаю. |
28.07.2016, 20:46 | #143 (permalink) |
Этого достаточно, вполне можно расчитывать на ток 6-7 А.Для справки: первые цифры - емкость акку. При такой емкости (60А/час.) рекомендуемый зарядный ток не более 6 А.Зачем его регулировать? Вы уж решите чего хотите от зарядного: регулировать его или заряжать им аккумулятор. Регулятор усложняет конструкцию и, следовательно, снижает надежность. Достаточно амперметра, да и то чисто для наглядности. Вполне подойдут, только обратите внимание на достаточность сечения проводов обмоток. Удачи.
29.07.2016, 21:56 | #144 (permalink) |
Вот блин,)) слышал что без регулятора напряжения ни как. Я так же думаю без регулятора надёжнее есть ведь предохранители. А ток если надо ограничу через лампочку.
29.07.2016, 22:23 | #145 (permalink) |
Можно и через лампочку. Но лучше отрегулировать его один раз (числом витков вторички) и забыть... Посудите сами: зарядку к акку подключают на много часов, все это время безнадзорно, стоит ли усложнять конструкцию? И еще рекомендация: провода, идущие от зарядного к акку сделайте разной длины, это уменьшит вероятность их случайного замыкания при подключении.
04.08.2016, 15:21 | #146 (permalink) |
Пока так, краску куплю покрашу . Амперметр ещё не пришёл придёт поставлю.
Подумал поставить реле от волги, чтоб избавить акум от перезаряда. И регулятор не надо напряжение больше не поднимется реле отключит. Да и вдруг за будишь что акум на зарядке. Корпус нашёл от зернодробилки, ножки от старой электроплиты. |
23.08.2016, 18:59 | #147 (permalink) |
Вот готовый зарядник, регулировка тока 5А через лампочку переключаю тумблером
покрасил от тёр как заводской стал. |
