03.02.2014, 17:12 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сразу после снятия с зарядки какое-то время (очень короткое) может быть. Но по нему не ориентируются. Вообще там до фига еще разных параметров, которые надо учитывать (темпер., плотность эл.) но кто же их соблюдает? Само собой поразумевается что плотность отрегулирована и аккумуляторщик работает в помещении, т.е. температура плюсовая.
08.02.2014, 16:44 | #93 (permalink) |
Здравствуйте! Имеется трансформатор ТС-250-2м. Скажите если соединить обмотки 4-4 и 6-6 получится зарядное устройство для АКБ с регулируемым током,или нужно перематывать?
08.02.2014, 16:54 | #94 (permalink) |
Зачем нужно соединить именно эти?Все зависит от максимальной величины тока, который Вам нужен? Для какого аккумулятора? Если достаточно чуть более 2х А, то можно не перематывать.
08.02.2014, 18:41 | #95 (permalink) |
Хочу сделать зарядное с регулируемым током до 6ти ампер для аккумулятора 60 а/ч.
08.02.2014, 21:24 | #98 (permalink) |
Взять можно, но не долго ,будет сильно греться.
Можно поставить воздушное охлаждение или вообще погрузить в бак с тр.маслом... Трансформатор ТС-250 - Справочник по трансформаторам ТС - Справочник - Litagents.ru Предел отбора тока наступит с полным насыщением железа сердечника,потом только усиленный нагрев и ........... |
09.02.2014, 00:30 | #99 (permalink) |
Кажется в этом трансе имеется колодка переключения сетевого напряжения,переключая галетником можно получить 3 переключения первички(220,237,254в).Если не нужен провод обмоток,кроме сетевой,то аккуратно смотать,посчитав витки,сложить этот провод в один сноп до нужного сечения и намотать вторичку на 16-18в,вроде несложно!?
09.02.2014, 00:38 | #100 (permalink) |
Вот так я и думаю,если обмотка 4-4 имеет напряжение 18 вольт и ток 1.8ампера, а я намотаю этим же проводом сложенным в трое, то получу те же 18 вольт но с током около 5ти ампер,верно?
