Старый 26.01.2014, 11:52   #21 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Это почему?
..можно стабилизировать ток, т. е. не дать ему выйти за рамки дозволенного.
Еще ,скорее всего потери на тепло, будут меньше ,да и в глаза свет бить не будет.
И как говорилось выше, по первичке легче подобрать ток,только стабильность этого тока вызывает сомнения.
При зарядке напряжение на клеммах аккумулятора растет,что приводит к уменьшению зарядного тока.
Можно конечно увеличить время заряда,но все равно при начальной стадии зарядки, необходим ток выше 10% от емкости аккумулятора.
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
Этот трансформатор имеет восемь выходов, а мне нужно два, какие из них нужно брать?
Вторичная обмотка состоит из нескольких разных обмоток, соединяя их последовательно можно получить различные напряжения.
Для увеличения напряжения необходимо соединять "конец" одной обмотки с "началом" второй.
Для увеличения тока необходимо соединять "начала",одинаковых обмоток между собой и "концы" этих обмоток тоже соединить между собой.
А контакты со щупами хорошие?
Напряжение меряет нормально ,тогда контакты должны быть в норме.
Скажите, я испортил прибор, или так должно быть?
Надо открыть корпус и посмотреть внутри токовую цепь ,там есть предохранитель ,или перегорели доророжки на плате
Последний раз редактировалось dcent25; 26.01.2014 в 12:01
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 12:02   #22 (permalink)
bar7uk
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
Для увеличения напряжения необходимо соединять "конец" одной обмотки с "началом" второй. Для увеличения тока необходимо соединять "начала",одинаковых обмоток между собой и "концы" этих обмоток тоже соединить между собой.
Я повторюсь, не силён в электронике,только учусь. Если можно,скажите конкретно на примере моего трансформатора,какие номера контактов нужно соединить а какие взять для схемы,спасибо!
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 12:15   #23 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Для это необходима его схема с привязкой нмеров выводов или на крайний случай замеры сопротивлений, между пронумерованным выводами
Старый 26.01.2014, 12:56   #24 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Только габариты этой лампочки будут больше, мощность её должна быть по более или я ошибаюсь( надо поэкспериментировать).
Вот тут меня берет сомнение, зачем раньше времени гробить аккумулятор. Если только очень нужно срочно зарядить его.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.01.2014, 14:19   #25 (permalink)
bar7uk
в интернете есть схема.
Скажите какие номера контактов мне нужно взять ( я уже забыл где читал, но было написано что нужно соединить 5 и 8, 7 и 10, верно это или нет?)
Старый 26.01.2014, 14:31   #26 (permalink)
bar7uk
проверил предохранитель, он целый. И ещё, если вставлять контакты как написано в инструкции ( чёрный самый нижний, а красный в средний) то прибор не показывает даже напряжение, показывает только когда красный в самом верхнем, а чёрный по середине.
Старый 26.01.2014, 17:46   #27 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Вот тут меня берет сомнение,...
Тогда надо выполнить переключатель и при снижении зарядного тока подключить ,соответствующую по мощности лампу...
...в интернете есть схема....
Дайте ссылку или выложите схему на форуме...
Как определили, что предохранитель целый?
....если вставлять контакты...
Если правильно вставили, "...как написано в инструкции...", значит прибору "кердык".
Последний раз редактировалось dcent25; 26.01.2014 в 17:53
Старый 26.01.2014, 17:51   #28 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Я вообще то вел речь о том, что не желательно заряжать больше чем 10%.
Старый 26.01.2014, 17:54   #29 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Вот в чем загвоздка
ВОЛЬТМЕТР РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО
Похоже прибор ещё жив.
Старый 26.01.2014, 18:13   #30 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
....не желательно заряжать больше чем 10%.
Согласен!
Сопротивление интересно меряет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
