14.03.2015, 12:51 | #121 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
для повышения надежности нужно соединить последовательно 2 батареи конденсаторов. подобрав емкость таким образом чтобы при пробое одной батареи конденсаторов ток заряда не превышал максимально допустимого для аккумулятора.Но здесь другая проблема суммарная емкость конденсаторов для выбранного рабочего зарядного тока будет в 4 раза больше. Но зато надежность достаточная, т.к. вероятность одновременного пробоя батарей конденсаторов очень мала, и у вас будет время на устранение неисправности.
14.03.2015, 18:02 | #122 (permalink) |
Давайте боятся пробоя трансформатора тогда!
У меня стоит 3 МБГО в параллель по 10 мФ на 400 вольт... Года три работает, заряжаю причём часто, не только себе. |
14.03.2015, 18:08 | #123 (permalink) |
да я же не против, но все бывает, а с трансформатором это совсем не то при пробое между обмотками на акк. появится только фаза( что конечно опасно), но 220в постоянки не будут поданы на клемы
14.03.2015, 18:12 | #124 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.03.2015, 18:12 | #125 (permalink) |
я же не отвергаю этот вариант, а только предупреждаю о том что может произойти и как подстраховаться
14.03.2015, 18:27 | #126 (permalink) |
Меня наверное в детстве током сильно било... Но... Схема, что с лампой, что с кондёром на меня не влияет.
Т.е. стоит аккум- заряжается. Я стою на голой земле, в тапках, трогаю любую клемму аккума и не трясёт... Не призываю никого экспериментировать, но всё же- не так страшен чёрт! Спаять мост диодный и 3 кондёра- делов на 5 минут... А можно трансформаторы мотать- перематывать... Если совсем беспокоит ТБ- то есть способ ещё проще! Импульсный БП от ноутбука, лишь бы около 2А давал и не меньше 15 вольт. В разрыв провода на выходе ставим лампу, но на 12 вольт. 21 Ватт, т.е из поворотника даст примерно 2 А зарядки. Фарная на 55 Ватт- около 4-х! Вообще 2 крокодила, лампа, и разъём для БП... Ещё проще, надёжно, безопасно... |
14.03.2015, 18:44 | #127 (permalink) |
конечно достаточно, как и при схеме с батареей конденсаторов, где эта вероятность постоянно есть, но в данном случае разговор не о безопасности человека ( человек знает об этом), а о возможной аварийной ситуации
14.03.2015, 19:04 | #128 (permalink) |
Чистильщик
Человек иногда забывает об безопасности, так что речь и об этом.
14.03.2015, 19:21 | #130 (permalink) |
и в рассматриваемой схеме, надо хотя бы следить, чтобы конденсатор был подключен к фазе, а прямой провод к нулю, хоть какая то минимальная защита будет
