19.02.2015, 08:25 | #891 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
19.02.2015, 11:20 | #892 (permalink) |
deleted
Падение напряжения под нагрузкой - удел всех не стабилизированных источников питания, хоть импульсных, хоть на обычных трансформаторах. Это надо принять как должное и учитывать эту особенность. Программа делает расчет на выходное напряжение под полной нагрузкой, при этом при подведении курсора показывает напряжение без нагрузки.
Стандарт напряжения нынче 230В +6%/-10%. Поэтому напряжения сети нужно вводить 207/230/244. Расчет подгонять так, чтоб при напряжении сети 230В напряжение без нагрузки (в окошке при подведении курсора) было примерно на 10% больше необходимого. На напряжение под нагрузкой можно особого внимания не обращать. Также необходимо контролировать, чтоб при напряжении сети 244В напряжение без нагрузки не превысило допустимого для усилителя. Кроме того, можно завысить мощность трансформатора, тогда при реальной меньшей нагрузке падение напряжения на выходе будет меньше. Впрочем, декларируемая выходная мощность усилителей в реальных условиях эксплуатации как правило в несколько раз ниже потребляемой. |
19.02.2015, 17:47 | #893 (permalink) |
Спасибо Azziop, все теперь понятно, очень интересно было его собирать! Можно еще вопрос, есть ли приоритет каким проводом лучше мотать, я первый мотал в 12 ниток 0.4мм, второй в 4 1мм? Конечно же более толстым кабелем мотать удобнее, да и в разы быстрее, поэтому вопрос очень интересный!
19.02.2015, 18:23 | #894 (permalink) |
deleted
Теоретически, тонкий провод в несколько жил лучше. Практически, разницу вряд ли заметишь. Я стараюсь подбирать провода так, чтоб обмотки занимали целое число слоев (чтоб обмотка не заканчивалась в середине трансформатора), и чтоб число слоев одной обмотки было четным (чтоб обмотка возвращалась к выводам трансформатора).
19.02.2015, 21:04 | #895 (permalink) |
Будем знать, спасибо Azziop , инф-я ценная. А что я один что-ли столкнулся с этим, что с программой несовпадения, ветку 2раза перечитывал и не припомню, чтоб кто-то писал про это.
19.02.2015, 22:50 | #896 (permalink) |
Я сначала мотал первичку как считала программа, потом мотал витков 10 вторички чтоб посмотреть сколько вольт на виток , а потом уже прикидывал сколько мне нужно витков, с прогой тоже не совпадало на 1-2 витка.
19.02.2015, 22:57 | #897 (permalink) |
Здравствуйте, спаял бп по этой схеме.
На холостом ходу начинает сильно грется резистор в первичке, номинали все совпадают. Из-за чево он может греться? |
19.02.2015, 23:07 | #898 (permalink) |
-это понятно, вариант. Но правильно мотать сначала половину первички, экран, все вторички, экран, вторая половина первички, поэтому такой вариант менее удобен.
Последний раз редактировалось sheruv; 19.02.2015 в 23:15 |
19.02.2015, 23:37 | #899 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
работа у него такая , снаббера он кусок. можешь поставить два по 200-220Ом параллельно или конденсатор уменьшить до 680пикофарад. не удивлюсь если спросишь про резистор на 18к*1Вт-он тоже греется, ведь через него питается микроб, ставь туда 2Вт и желательно совковый, либо 2шт по 30к-36к*2Вт китайских параллельно.
20.02.2015, 00:15 | #900 (permalink) | |
включал где тона пол минуты и сразу выключал, на 100 Ом сильно греется. попробую конденсатор уменьшить. |
