28.09.2012, 08:49 | #974 (permalink) |
Все доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам с такой просьбой: помогите с усилителем 5.1! Суть проблемы: 1) Выбор МС. Т.е. делать буду на микрах серии TDA, но тут возникает вопрос выбора: на каждый канал по одной микросхеме или же одну на саб, одну 4-хканальную на средние и высокие частоты? 2) Питание. Есть ли принципиальная разница (по качеству звучания) между 1-полярным и 2-полярным питанием усилителя или данный фактор не влияет на звук? 3) Темброблок. Планировал ставить по схеме Валерия (на микре TDA1524A - пост №48) подойдет ли такой темброблок для системы 5.1? Какие у него принципиальные минусы? Дополнительная информация к вопросам: комплектующие к акустике такие - низкие частоты - 1 саб - 80 Ватт средние частоты - 4 динамика - 4х20 Ватт высокие частоты - 4 динамика - 4х20 Ватт Также имеются средне-начальные знания в электронике, опыт работы в данной сфере и относительно ровные, растущие "откуда надо", руки. ну и конечно энтузиазм! P.S.: просьба не отсылать к литературным источникам, т.к. литературы по данному вопросу прочитано не мало, нужен именно практический совет и помощь. Заранее всем благодарен! |
28.09.2012, 08:52 | #975 (permalink) | |
начинающий
Что то по формулировкам вопросов не заметно, что прочитано много литературы по теме... |
28.09.2012, 09:00 | #976 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
1)Полную марку микросхем напишите. Если желаете отдельно вымучивать усилитель на вч и сч,необходим опыт приготовления активных фильтров. Это вам думаю не надо,от микросхем этой серии хайэнда не будет.
2)Двуполярка предпочтительней 3)Микросхемка 1524 ощутимо шумит. Если у вас будет двуполярное питание,темброблок можно собрать на любом операционнике |
28.09.2012, 09:01 | #977 (permalink) |
2)Двуполярка предпочтительней 3)Микросхемка 1524 ощутимо шумит. Если у вас будет двуполярное питание,темброблок можно собрать на любом операционнике Ай,нажал 2 раза,прошу удалить последнее |
28.09.2012, 09:51 | #978 (permalink) | |
Просто Светлана
Система 5.1 - это не разделение на низкие, средние, высокие. Это система объёмного звука. Это 6 независимых каналов из них 5 совершенно идентичных и которые воспроизводят весь звуковой диапазон, и один низкочастотный (сабвуфер), который служит для разгрузки основных каналов, при этом, например, уменьшаются интермодуляционные искажения. Кстати, ведущие фирмы, которые занимаются объёмным звуком, уже начинают отказываться от сабвуферов. Поэтому вам нужно делать 5 полноценных канала и один канал низкочастотный. Насчёт питания. При однополярном питании, для развязки акустики по постоянному току, приходится на выходе ставить разделительный конденсатор, который ограничивает НЧ и, поэтому, он должен быть довольно большой ёмкости, чтобы пропускать низкие частоты. Да и в основном тракте можно обойтись без разделительных конденсаторов, сделать, например, УПТ... А насчёт микросхемы. Хотите сделать хорошую систему, а ставите довольно паршивенькую микросхему. Кроме того, она двухканальная и вам придётся их брать три штуки и заставлять работать в параллель... Да и в такой системе регулировка тембра - нужна ли? Если уж делать, то делать какой-то дополнительный блок предварительного усиления с преобразователем обычного стерео в объёмный звук системы 5.1... Последний раз редактировалось СветLANa; 28.09.2012 в 09:56 |
28.09.2012, 10:09 | #980 (permalink) |
Спасибо за разъяснения!
В дальнейшем буду более четко и грамотно формулировать как свои посты, так и мысли и желания. а литературы по теме действительно прочитано не мало, да, видно, не совсем той |
