05.03.2014, 15:41 | #1385 (permalink) |
Спасибо большое за информацию, я скоро начну изучать предмет электроника и электротехника, мне было весь интересно хоть что узнать, надеюсь учение по данной дисциплине для меня окажется не трудным.
05.03.2014, 20:44 | #1386 (permalink) | |
Это смотря что и как будут преподавать.
Если курс будет "описательный" и преподаваться "научно-популярным" языком, то Вы получите истинное удовольствие, правда толку будет не сильно много. Если Вам дадут теоретические основы электроники, принципы расчета и конструирования - будет совсем не легко. Зато потом сможете самостоятельно разрабатывать электронные устройства от идеи до опытного образца. Выскажусь про это устройство: Цитата:
При подборе мосфета надо знать его рабочие параметры: ток стока, напряжение исток-сток, частотные характеристики. Проводимость и цоколёвку - в самую последню очередь. Все вышеперечисленные параметры определяются из даташита производителя, а не методом измерений. Последний раз редактировалось Николай_С; 05.03.2014 в 20:51 |
06.03.2014, 20:07 | #1387 (permalink) |
Здравствуйте ! Собрал некое устройство по схеме приведённой в первом посте( фотореле).Питание 12 вольт.
Фотореле управляет сдвигателем на 3в (от детской игрушки) через регулятор напряжения на одном транзисторе. Всё бы хорошо, но мне нужен пуск двигателя на минимальных оборотах, этого не происходит, только при 180-200 ма. Подскажите, что поставить для пуска на "малых", может конденсатор какой ? |
09.03.2014, 15:13 | #1390 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
О каком устройстве идет речь?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
