05.12.2013, 22:42 | #1335 (permalink) |
не кто не скажет размер печатки
06.12.2013, 07:03 | #1338 (permalink) |
Ты ведь про усилитель для колонок 35*2?
Тут два варианта либо корпус подбираешь под готовый усилитель что проще, либо печатку стряпаешь под корпус. Третий вариант это к мастерам, когда под лапой и токарный и фрезерный и столярка. пример "АУДИОСКАФ" оффтоп слегка, ТС заблудился с соседней ветки забрёл... |
06.12.2013, 07:16 | #1339 (permalink) | |
Берёшь микросхему гнёшь(формируешь) ноги ей так чтобы в прикрученном к радиатору состоянии можно было припаять и вперёд! Ограничения: Отпаять обратно - гемор. Печатка должна быть односторонней вся или там где паяется микросхема. Устройство предварительно должно быть смакетировано и отлажено ибо ТАКОЙ монтаж НЕРЕМОНТНОПРИГОДЕН! На печатке нужно предусмотреть стойки крепления радиатора - ноги МС НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для крепежа! Стойки можно сделать из диэлектрика ВЧ кабеля, если вынуть из него жилу и нарезать в отверстии резьбу. Это супербюджетный вариант - другие более затратны. |
06.12.2013, 13:03 | #1340 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
