Старый 23.04.2016, 20:32   #1971 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Всё так, а на буковки внимание не обращайте, это принадлежность к партии.
Старый 23.04.2016, 21:07   #1972 (permalink)
Вадим Андреевич
А что за детали с двумя выводами (два левых и два правых относительно транзистора)? Загуглить вообще не знаю как. И что означает "КК" на светло-коричневом резисторе?
Вадим Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 23:21   #1973 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
J и К - это маркировка допуска резисторов, соответственно ±5% и ±10%
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 14.06.2016, 14:17   #1974 (permalink)
s60
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Специально для любителей регулировок: темброблок на одной микросхеме TDA1524A. Схема обладает малым количеством деталей, не требует настройки и сдвоенных переменных резисторов.
резисторы регуляторов громкости, баланса, НЧ/ВЧ - логарифмические ?
s60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:41   #1975 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Нет, линейные
Старый 17.06.2016, 21:15   #1976 (permalink)
иванАлматы
есть микросхема rsn3502 C можно ли заместить ею ТДА
иванАлматы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 22:07   #1977 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от иванАлматы Посмотреть сообщение
Где именно
заместить
Старый 24.07.2016, 22:43   #1978 (permalink)
Egor Egorov 570
Всем привет! Я сварщик, и мне нужна вч установка для плавки металлов. Решил сделать сам. В интернете схем много, решил собрать вот из этих компонентов:
ОТ автора:
• два полевых транзистора типа IRFZ44V;
• два диода UF4007 (можно также использовать UF4001)
• резистор 470 Ом, 1 Вт (можно взять два последовательно соединенных по 0,5 Вт)
• пленочные конденсаторы на 250 В: 3 штуки емкостью 1 мкФ; 4 штуки – 220 нФ; 1 штука – 470 нФ; 1 штука – 330 нФ;
• медные обмоточные провода в эмалевой изоляции Ø1,2 мм;
• медные обмоточные провода в эмалевой изоляции Ø2 мм;
• два кольца от дросселей, снятых с компьютерного блока питания.
* Полевые транзисторы устанавливают на радиаторы. Поскольку схема в процессе работы сильно греется, радиаторы должны быть достаточно большими. Можно установить их и на один радиатор, но тогда нужно изолировать транзисторы от металла с помощью прокладок и шайб из резины и пластика.
* Необходимо изготовить два дросселя. Для их изготовления нужна медная проволока диаметром 1,2 мм, ее наматывают на кольца, снятые с блока питания любого компьютера. Эти кольца состоят из порошкового ферромагнитного железа. На них необходимо намотать от 7 до 15 витков провода, пытаясь выдерживать расстояние между витками.
* Собирают вышеперечисленные конденсаторы в батарею общей емкостью 4,7 мкФ. Соединение конденсаторов – параллельное.
* Выполняют обмотку индуктора из медной проволоки диаметром 2 мм. Наматывают на подходящий по диаметру тигля цилиндрический предмет 7-8 витков обмотки, оставляют достаточно длинные концы для подключения к схеме.
* Соединяют элементы на плате согласно схеме. В качестве источника питания используют аккумулятор на 12 В, 7,2 A / h. Ток в режиме работы – около 10 А, емкости аккумулятора в этом случае хватит примерно на 40 минут. При необходимости производят корпус печи из термостойкого материала, например, текстолита. Мощность устройства можно изменить, поменяв количество витков обмотки индуктора и их диаметр.
Конец цитаты.
То есть можно любые пленочные конденсаторы брать, но чтоб в сумме получилось 4,7 мкФ? (брать надо, как пишет автор, 250 вольтные) Если в наличии только 470нФ, могу ли я из них цепь собрать? (10 штук, если не ошибаюсь, понадобиться). И могу ли я сделать емкость больше, и как это отразиться на транзисторах? Питать это чудо буду от сварочного инвертора ECAB (максимальный ток-12 В 150А). Автор пишет что для этой установки нужен ток в12в 10 А. Следовательно и выставлю 10. Все правильно? Транзисторы посажу на радиаторы, поставлю вентилятор. Еще корпус придумаю (сварю из стальных листов). Она мне нужна чтоб гнуть прутки металла диаметром 10мм. Не слабовата ли она для этой задачи?
Egor Egorov 570 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 23:14   #1979 (permalink)
Николай_С
Лучше всего - слюдяные. Плёночные долго не протянут.
Ёмкость батареи определяется индуктором (точнее, резонансной частотой системы). Чем больше диаметр и кол-во витков, тем меньше нужна ёмкость конденсаторов.
Мощность печи определяется экспериментально.
Старый 25.07.2016, 07:59   #1980 (permalink)
Леонард
Сообщение от Egor Egorov 570 Посмотреть сообщение
... Не слабовата ли она для этой задачи?
Скорее всего это плавилка для ювелиров. Мощность всего 120 Вт. Для прутков думаю 120 Вт маловато будет. Да и как направить поле в нужную точку прутка?
Возможно лучше приспособить контактную сварку от того же сварочного инвертора без всяких наворотов. Нужная точка прутка зажимается между двумя медными электродами и разогревается точечно за счет этих двух контактных переходов в нужном месте.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
