07.12.2017, 17:53 | #441 (permalink) | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
07.12.2017, 18:14 | #442 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ни кто Вам и не запрещает использовать такую защиту. Она хороша при полном отказе усилителя, при неявных неисправностях, действительно, надежда только одна, что динамики выдержат подобное издевательство. Именно для меня, при анализе и выборе схемы, это было критично, ну нет у меня желания поджаривать акустику...
09.12.2017, 20:33 | #443 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Уже не в первый раз собираю защиту по этой схеме. В первый раз собирал без полевого транзистора. В этот раз решил собрать с ним, но без индикации режима. Единственное что нужно, это подобрать сопротивления в цепи затвора полевика, потому что в моем случае irf540 отпирался при напряжении чуть более трёх вольт на затворе. Подобрал таким образом, что порог отключения наступает при напряжении питания +/-25 вольт, при номинальном +/-40 вольт. В качестве ключа поставил 2sd1658. Защита срабатывает при напряжении на входе +/- 1,5 вольта. Возможно что будет срабатывать и при меньшем напряжении, просто не проверял. Реле какое-то Shrack, на 24 вольта, остальное напряжение погасил сопротивлением
11.12.2017, 11:45 | #444 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да чуть не забыл- питать защиту от отдельной обмотки или сервисного транса, через свой выпрямитель и фильтр! Последний раз редактировалось MITRON; 11.12.2017 в 11:52 |
16.01.2018, 14:10 | #445 (permalink) |
Здравствуйте! Собрал защиту из 2 поста "защита Бриг". Заработала сразу, но вот есть проблема, при увеличении громкости начинает срабатывать. В чем может быть проблема?
16.01.2018, 18:33 | #450 (permalink) |
Спасибо за помощь! Буду пробовать.
