07.11.2020, 15:49 | #941 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
1. Оба транзистора 2SC945 (и на входе и в составном транзисторе) легко можно заменить на КТ3102 с любой буквой. 2. Транзистор 2SC9013 в выходном составном транзисторе можно заменить на более мощный типа КТ815 с любой буквой (чтоб с запасом на разные токи реле). 3. Вольтаж электролитических конденсаторов обоснован (с запасом) амплитудой музыкального сигнала с выходов УМ. А вот ЧЕМ обосновано применение во входном диодном мосте диодов 1N4007 - на 1 Ампер и 1000 Вольт??? Базовый ток входного транзистора доли микроампера. Предположу, что во входном диодном мосте вполне достаточно более слабых диодов, типа 1N4148 - 0.15 Ампера и 100 Вольт? Как думаете?
08.11.2020, 13:18 | #942 (permalink) |
Судя по дружному молчанию более опытных форумчан, похоже я прав по всем четырём позициям???
08.11.2020, 13:20 | #943 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Самые доступные диоды... ИМХО.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.11.2020, 14:22 | #945 (permalink) |
Ну у вас же есть соображения насчёт замены активных элементов, исходя из наличия и/или распространенности. Так и у автор схемы наверняка применил то, что было под руками.
Ради интреса, посмотрел что есть из диодов, 1N4148 почти нет, на платах КД522 немного. А разных 1N/UF400x целая куча. Я бы вообще диодный мостик поставил, четыре отверстия сверлить вместо восьми в плате.
08.11.2020, 15:39 | #946 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Как мне нравились КЦ403, мостик как раз для таких дел. Есть еще DB104, но уже СМД ...
08.11.2020, 15:39 | #947 (permalink) |
Прикол в том, что эта схема из готового китайского КИТ-а с Али. А там, предположу, проблем с "тем что под рукой" нет.
08.11.2020, 15:43 | #948 (permalink) |
Склад забит 1N4007, вот и насовали в КИТ-ы. Не в первый раз, кстати, замечаю подобную утилизацию радиоэлементов у китайцев
08.11.2020, 15:46 | #949 (permalink) | |
Специально поискал, нашёл: КЦ407
08.11.2020, 16:25 | #950 (permalink) |
Почему СМД? Есть ещё DB101 - DB107, всё как у людей - 4 ножки.
