09.01.2020, 12:35 | #171 (permalink) |
Кстати, в 130-м посте говорится за источник тока на этот усилок? А то я пока читал, уже "потерялся" по ходу. |
10.01.2020, 11:19 | #172 (permalink) |
Такс, вчера поигрался с номиналами R7,R6 выставил усиление под нагрузкой около 8.5. Макс. выдаваемая амплитуда (синус 10кГц) 5.1В, при входе 0.6В. Вполне достаточно. Плюс регулятор громкости на входе поставим,- хватит за глаза.
14.01.2020, 21:27 | #173 (permalink) |
Вариант ПП
Прошу критически оценить мой вариант ПП для одного канала. Второй будет зеркально. Просьба сильно не пинать, если в чем то переборщил. Это пока только заготовка-макет. Делаю чисто под свои детали.
Есть вариант перевернуть транзистор с радиатором на 180гр., чтобы избавиться от перемычки, хотя не критично... П.С. Дорожки можно позакруглять, если на то будут указания от матерых... Последний раз редактировалось Barmaley000; 14.01.2020 в 21:37 Причина: дополнения |
17.01.2020, 15:02 | #174 (permalink) |
Собрал я этот девайс. Выставил половину как положено, потом игрался с питанием, при подъеме с 12 до 14в, на выходе напряжение поднимается с 6 до 7в без подстройки. Трансформатор греется знатно))) В паузах тишина, играет интересно. Даже начал паковать в корпус, а потом вдруг захотелось сравнить усем на TDA2003 (как раз еще один собрал), в одинаковых условиях и с одним и тем же источником питания. В итоге, как на мой вкус, усилитель на TDAхах мне больше понравился, у него бас жирнее. По этому в корпус пойдет TDА, а этот пока положим на полочку, вернусь к нему позже.
17.01.2020, 15:16 | #175 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
увеличь ёмкость на выходе будет больше НЧ, так же можно поменять на входе ёмкость (увеличить до 10мкФ попробовать).
По питанию, я эту схему запитываю стабилизированными 15В
«Sound. Vision. Soul» © |
17.01.2020, 15:37 | #176 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
У меня на выходе стоит ёмкость 1.000 мкф, на входе 10 мкф. Если поставить 100 мкф, как в 1 посту, то откуда же басу то взяться? И питание у меня стабилизированное на 7815, а потом ещё и отфильтрованное ! В итоге на усилитель приходит 12 вольт чистого питания. И усилитель звучит...
17.01.2020, 17:04 | #177 (permalink) |
А к транзисторному фильтру стабилизатор обязателен? Без него будет намного хуже?
Поделитесь пожалуйста реальной схемой рабочего транзисторного фильтра, а то схем реально навалом, пояснений никаких нет. Просто каждый собирает и расчитывает по одному ему известной методике и потом всячески расхваливает. И какой более эффективный на полевике или биполяре? |
17.01.2020, 17:45 | #178 (permalink) |
Механик
Скорее наоборот, стабилизатору (нормальному) больше ничего не надо, кроме стандартных ёмкостей по питанию. Остальное это уже как говорится "На вкус и цвет". Могу в принципе нарисовать то как я делаю питание для данной схемы, без того самого "дросселя".
17.01.2020, 18:06 | #179 (permalink) | |
Кстати у меня как то не складывается дружба с стабилизаторами. Если напряжение близкое к напруге стабилизации то стаб самоустраняется, и вовсю гудит в усилитель. Если напряжение на входе стабилизатора на 3-5в больше стабилизируемого все ок, а если свыше 5 вольт то начинает фонить, налавливать всякие наводки из эфира, с увеличением входного напряжения и разогревом все усугубляется до катастрофических значений. Видимо стабилизаторы совсем отстойные, и хочется откатать какую то проверенную схему которая гарантировано уберет шумы по питанию. |
17.01.2020, 19:13 | #180 (permalink) | |
Тут проблема в аутентичности стабилизатора. Много подделок. Если не хочешь сюрпризов, собирай стаб на дискрете. Ну что-то типа такого. |
