27.03.2018, 21:50 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Death of Zen - A new Class-A power amp |
27.03.2018, 22:03 | #32 (permalink) |
А если вместо одного выходного транзистора поставить два по схеме Шиклаи? Нравится мне усилитель по той схеме, но вот ОУ окрашивают звук. Поэтому и есть желание усилить напряжение не ОУ, а транзистором. Коэффициент усиления схемы вычисляется по формуле (R6+R7):R6. Вот и увеличить номинал R7, к примеру, вдвое.
Будет это работать? |
27.03.2018, 22:28 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Конечно же будет. Я ставил на выход составной транзистор. Отлично всё работало. R3 - подстроечный. Усиление можно немного приподнять. R7 - 5.6 к. Выходная ёмкость 1000 мкф. Зато короткий звуковой тракт. Нормально он звучит.
11.04.2018, 10:48 | #34 (permalink) |
Усь показал мне фигу. Поставил на выход Шиклаи из BC560 и 2SC3852, R7 заменил на 5,6 кОм, остальное всё по схеме. Резистор в цепи коллектора BC560 - 510 Ом. А на выходе вместо половины, одно и то же напряжение, независимо от регулировки ВСЕХ резисторов, кроме R7 -0,71 В. Резисторы в коллекторной цепи выходного транзистора греются будь-будь, сам транзистор холодный.
Не завёлся. |
11.04.2018, 10:57 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Это бывает. Взглянуть бы на твою схему, как ты там Шаклая прилепил.
11.04.2018, 11:05 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Не правильно. Первый , в Шиклаи, должен быть обратный , а второй прямой.
11.04.2018, 21:07 | #40 (permalink) |
Да, спасибо, я прочитал доступную информацию. Надо было ставить транзисторы наоборот. Но в этой схеме тогда коллектор и эмиттер выходного транзистора меняются местами. А это уже гемор - перепаивать дорожки. Убрал вообще второй транзистор и сделал всё по схеме. Резистором R3 выставил половину напряжения на выходе. 4,7 кОм его номинал теперь. Всё заработало. На низких правда в некоторых композициях слышны искажения. Наверное надо поставить конденсаторы на фильтр на входе.
