Старый 06.09.2018, 13:58   #111 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Вот такой полуфабрикат, пригодный для прослушивания. Усилитель не так прост, как думалось сначала. Во втором канале резистор R6 имеет номинал уже 195 кОм, и поэтому набран из двух (120+75). И возможно рабочая точка во втором канале найдена более точно, потому что ток потребления у него уже 150 мА и поэтому радиатор немного нагревается. Хотя все детали на обеих каналах одинаковые, и только коэффициент усиления транз. во втором на 10% меньше.
Транзисторы на входе BC547. Звук мягкий. Детальность, прозрачность - всё присутствует. Нет той прыти, какая у усилителя в основе данной темы. Может быть поэтому звук этого уся более спокойный, более размеренный.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 14:03   #112 (permalink)
Рыбак
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Есть ли на слух разница с отечественными транзисторами ну или с cерией BD1XX?
Не пробовал. Мне лениво изолировать транзисторы от радиатора, поэтому пользую в пластиковом корпусе, если это возможно. Хотя в этом усилителе можно и не изолировать, потому что коллекторы у них общие. Но тогда радиатор станет частью выходной цепи.
Старый 06.09.2018, 14:15   #113 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
Понятно. Как по мне, радиатор должен сидеть на земле. Когда усилитель Трошина в корпус устанавливал, заметил повышенный уровень помех, когда радиатор в воздухе болтается))
А насчёт пластикового корпуса да, классно буржуи придумали.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 15:16   #114 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Хлопцы, у нас топик по какому УНЧ?...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 06.09.2018, 15:23   #115 (permalink)
Рыбак
Обсуждаемая схема является продолжением топика темы. Только перевёрнутая, и резистор в нагрузке заменён на источник тока. Как JLH 1969 и JLH2005. Один и тот же УНЧ.
Старый 06.09.2018, 17:11   #116 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Один и тот же УНЧ
Да нет, УНЧ уже конструктивно разные в сравнении с исходной в #1 посте...
Старый 07.09.2018, 11:57   #117 (permalink)
Рыбак
Согласен. Но после того, как обнаружил на выходе усилителя по этой схеме ток потребления, проходящий через обмотку наушников, открывать новую тему по этому усилителю посчитал некорректным по отношению к тем, кто решит собрать усь по этой схеме.
То то этот ус-ль начинает потреблять ток только при подключении наушников. Хотя знаменитый усилитель Сапожникова на 315-х тоже отключается при вынимании штекера телефонов из гнезда...Но там и ток поменьше...
Старый 08.12.2018, 02:32   #118 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Очередная версия данного УНЧ,вход 8550D, выхлопы 972А
Обкатываю пока что...
Старый 08.12.2018, 11:45   #119 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Точно! Вор должен сидеть в тюрьме, а радиатор должен сидеть на земле!!!
Да, кстати, причём здесь JLH ? Для Худа есть отдельная ветка.
И как, она, звучит с Дарлингтонами на выходе? Должно по идее не плохо.
Старый 08.12.2018, 12:39   #120 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Хорошо звучит! Усиления хватит для раскачки даже "деревянных" наушников
И не греется совсем, в сравнении с 2SD526Y
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
