02.09.2018, 17:44 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 69
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
05.09.2018, 11:12 | #102 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Я по старинке написал. Когда о радиопромышленности Германии узнавали из художественной литературы. У писателя Богомолова в его книге "В августе 44-го" упоминается радиоприёмник Блаупункт, который нашли в вещмешке при досмотре офицеры СМЕРШа, и радиостанция Телефункен, которая вызвала просто радостный возглас ст. лейтенанта Таманцева, когда тот обнаружил её в вещмешке парашютиста.
05.09.2018, 11:20 | #103 (permalink) | |
05.09.2018, 11:27 | #104 (permalink) |
Интересно. Тоже будет время, попробую эту схему повторить.
05.09.2018, 23:59 | #105 (permalink) |
Есть ли на слух разница с отечественными транзисторами ну или с cерией BD1XX?
06.09.2018, 00:12 | #106 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
разница может быть только в КУ и шуме на паузе. В первом случае громкость разная будет на слух, а второе - шипение во время отсутствия сигнала, но это не только к отечественным транзисторам относится, а вообще ко всем кремниевым. так что смотрим в даташит и сравниваем )
«Sound. Vision. Soul» © |
06.09.2018, 00:18 | #107 (permalink) |
Понятно. Надеялся на чудо - выписать импортных, да проверить, этакая борьба за повышенную детальность звучания.
06.09.2018, 01:29 | #108 (permalink) |
Механик
У импорта один громадный плюс, перед нашими отечественными - параметры более-менее стабильны, т.е. у подавляющего большинства транзисторов, разброс по параметрам минимален.
Отсюда и вывод - импорт удобнее, не надо перебирать килограммы транзисторов выбирая пары. А от этого (то что параметры одинаковые) уже и конечный результат (в данном случае звук) на уровне будет.
06.09.2018, 02:03 | #109 (permalink) |
В таком случае, я спокоен. Обратил внимание, с Китая два мешка BD139/BD140 - близкие в парах по h21 и совершенно одинаковые в серии, ну может пара на десяток отличается.
06.09.2018, 03:06 | #110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
