Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
Я приступил к изготовлению. Уже и печатку накидал. Надо только будет с корпусом определиться. Самому сделать, или у Аликов купить. У Аликов конечно же будет круче, но ждать ..........
Я закончил изготовление. При сборке и настройке никаких проблем не было. Всё прошло очень хорошо. Для тех, кто захочет повторить этот усилитель, хочу сказать пару слов о настройке. Многие считают, что в усилителе с однополярным питанием , на выходе перед выходным кондёром, должно быть ровно половина напряжения питания. Это, как показала практика, не совсем верно. Настраивать нужно по ослику, до равномерного ограничения синуса. В моём случае, при питании самого усилителя 12 вольт, на выходе получилось 8 вольт. Теперь о том, как играет этот усилитель. А играет он и в самом деле отлично! Очень сильно, в лучшую сторону, отличается от предыдущей конструкции, где не было генератора тока. Порадовал так же параметр , который называется шум. Его просто нет. Т.е. создаётся впечатление, что усилитель просто не включён. Это тоже не плохо. Греется он не сильно. Предыдущий усилитель грелся прилично. Питание выполнено на одной 7812. По входу 3.300 мкф, на выходе 2.200 мкф. Теперь о частотке, при нагрузке 32 ом. У меня гена с 20 Гц. На этой частоте всё совершенно чисто. Синус ровный. Так же синус отличной формы, и на частоте 200 кГц. Неравномерность в этом диапазоне очень и очень маленькая. Её практически и нет. Решил на каждый канал сделать свою громкость. Ну вот, вроде бы и всё.
Не так. Это для симметричной схемы половина питания на выход. А у тебя генератор тока снизу хавает 2-3 вольта, вот и приходится давать смещение вверх.
А вообще приятно смотреть как люди делом занимаются!
Забавно читать, как один пишет о синусах, а Синус ему отвечает :)))
Можно было бы и схему продублировать, думаю лишней не будет, возле фото готового устройства, тем более работает хорошо, если.
Эволюция усилителя. Все схемы были собраны в железе, и отслушаны на разную нагрузку. Последний вариант показал себя с самой наилучшой стороны, и отлично справился как со сложной низкоомной изодинамикой, так и с высокоомными ( 600 ом ) наушниками.
Усилитель для наушников. класс А.
Очередная вариация данной схемы, на германии (на картинке полная схема УНЧ)
Электронный фильтр в БП как-то странно к схеме подключен :tehnari_ru_117:
Это по сути не фильтр а софт-старт. БП взят от версии УНЧ на NPN транзисторах.
