07.01.2020, 18:11 | #151 (permalink) |
Последний раз редактировалось Barmaley000; 07.01.2020 в 18:21 Причина: дополнения |
07.01.2020, 18:24 | #152 (permalink) |
В общем, я остановил свой выбор на TDA2003, тем более прикупил по случаю парочку, рядышком на макете собрал один канал и на ней. Оно, конечно, у транзисторного варианта частотные характеристики на голову лучше, чем у ТДА-шки, но он для меня тихий.
07.01.2020, 19:50 | #153 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
ну так можно ведь поднять усилени.
07.01.2020, 20:24 | #154 (permalink) | |
Что же за наушники то у вас такие? У меня недорогие накладные уши и то, я громкость источника на минимум практически ставил чтобы ушной усь на ТДА2003 нормально слушать.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
07.01.2020, 20:57 | #155 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
На выхлоп 972 ставишь, и рвёшь перепонки
«Sound. Vision. Soul» © |
07.01.2020, 21:41 | #156 (permalink) |
я только одно не понимаю, ведь "дебильники" как правило делаются на 32 Ома, зачем ставить усь с 4-х омной нагрузкой на 32-х омные уши? разве нельзя найти более практичный и достойный вариант, тем более что ушам столько мощности не требуется, дай бог 300мватт и то это уже с перебором, так чтоб подпрыгивали и перепонки рвало как "тузик грелку", да и потребление у 2003-й, 80% в тепло, зачем такие жертвы? а чем вам к примеру не нравятся D-класс, усилки?
07.01.2020, 22:48 | #157 (permalink) |
Я 2-х транзисторный проверял на 20-омных Creative HS-400, 50-омных Pioneer SE-A1000.
Эффект примерно одинаков. Если у вас есть какие-то сомнения - говорите, я его еще не разобрал, могу выложить осциллограммы, какие затребуете, я только рад буду, может что я не так сделал/настроил... Но схема относительно простая, вроде все очевидно. Кроме, как с транзисторами играться - больше не с чем. Выше я вроде данные написал. |
07.01.2020, 22:52 | #158 (permalink) |
Я о них мало что знаю, я просто хочу найти относительно простую и рабочую схему усилка для ушей 32 Ома, чтобы он достаточно усиливал довольно слабый сигнал (периодически попадаются видеоролики на ютубе, где звук диктора ну в усмерь тихий).
07.01.2020, 23:13 | #159 (permalink) |
Уточнения по поводу "слабого" сигнала - по амплитуде это чуть ли не микровольты.
Мне, субъективно, на вышеуказанных ушах было достаточно громко уже при амплитуде сигнала на выходе в районе 0.5В. Таким образом, при усилении в 4.5 раза,- это максимум, что мне удалось выжать из моего варианта сборки,- если сигнал на входе будет, скажем, 0.02В, то на выходе мы получаем 0.02*4.5=0.09В. Маловато, однако... И, еще раз подчеркиваю, это при паре транзисторов BC560-КТ972А - по моему, не самый слабый вариант. Я 151-м посту все описал. Кстати там в конце опечатка - правильно "...4.65-4.68В". |
07.01.2020, 23:21 | #160 (permalink) |
А это мы проверим, мне показалось, что она греется очень слабо. В статье написано ток покоя - 40мА (ну там плюс/минус...). На досуге проверю, сколько у моего экземпляра ток покоя. Причем не только самой микрухи, а и всей схемы.
