Волгоградские хлопцы считают, что так лучше или у них переизбыток складских запасов конденсаторов на 330мкф.А зачем конденсаторы параллельно на выходе усилка ?...
Ну понятно, 680 мкФ нет, видимо не доросли ?!...Волгоградские хлопцы считают, что так лучше или у них переизбыток складских запасов конденсаторов на 330мкф.
Какой вариант Мариолы более правильный - отличия в номиналах R3, R5, R7?
А точно Андрей, я вспомнил на входе делал ВС557, на выходе ВС337. Чуть поменяешь входную и все, на выходе по новой ищи синус (пардон тебя) ...Да видимо оба правильные. По сути отличаются Ку, то есть для подключения к источникам с разным уровнем выходного сигнала.
можешь и к моей картинке модельку сделать и глянуть петлевое и размах сигнала максимальный без ограничения ?Вот усилитель который показали выше, сдобавлением буферного каскада (эмиттерный повторитель)
для наушников.
Наши транзисторы КТ3107, КТ503 и КТ815 ...![]()
Ну дык конечно , на 24В, можно и на 48В подогнать, только зачем, для ушек 12В это уже много ...можешь и к моей картинке модельку сделать и глянуть петлевое и размах сигнала максимальный без ограничения ?
А зачем такие мощные на выход, там рабочий ток 100 мА, там достаточно КТ815 или даже КТ503. На вход КТ3107И пойдет ...
P.S. Для каких целей усилитель, чистенько работает, но КУ небольшой ...![]()
Тогда надо делать буферный каскад на выходе, как я нарисовал ...Особенно при работе на тяжелую низкоомную нагрузку в виде изо- орто- динамики.
Еще есть вопрос по номиналу резистора R5 – в схеме топикстартера и в ранней вариации Мариолы он 3,9К, а в последней вариации Мариолы ( и у меня ) он 1К – что уменьшение его номинала даёт? Или лучше 3,9К оставить?
И да, с ортодинамикой, даже не самой дубовой, типа Yamaha HP-3 на 150 Ом все очень грустно. Не "раскачивает" от слова совсем, бас "картонный".
С ТДС-7 вообще боюсь представить, что будет
Угу.А если добавить ещё один мощный транзистор на выход, подключив его эмиттерным повторителем, то как поётся в песне " Всё станет вокруг , голубым и зелёным ". Даю перевод песни : всё изменится в лучшую сторону! Появится и лёгкость, и быстрота, и ТДС 7 будут раскаченыНе "раскачивает" от слова совсем,
Санёк привет !...А если добавить ещё один мощный транзистор на выход, подключив его эмиттерным повторителем
