27.05.2020, 19:00 | #252 (permalink) | |
Особенно при работе на тяжелую низкоомную нагрузку в виде изо- орто- динамики. Печатка по разводке максимально близкая с Мариолой во вложении, в железе пока не проверена, но вроде все должно быть ОК. |
27.05.2020, 20:06 | #253 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тогда надо делать буферный каскад на выходе, как я нарисовал ...
29.05.2020, 17:17 | #254 (permalink) |
Закончил сегодня сборку вариации данного усилителя в поздней редакции от Мариолы (свои отличия я в схеме красным цветом написал).
Транзисторы подобраны в пары КТ3107И (hFE=232) / 2N5401-Y (hFE=180) и 2SC4793 (hFE=217). Конденсаторы в питании Suncon WA 1000/16 и Matsushita 100/16, выходные разделительные Nichicon FW 1000/16. Питание подал от стабилизированного БП усилителя Семигор ( 12В 1.3А LM317 ). На выходе резисторы 1К, убирающие хлопки при подключении наушников. Напряжение питания после фильтр.резистора 5 Ом ( 3шт.х15 Ом ) получилось 11,52В и с подстроечным резистором 10К и КТ3107И в одном канале чуть-чуть ( пару десятых вольта ) не хватало для выставления половины питания, поэтому поставил подстроечник 47К и с ним диапазон регулировок в норму пришел, четко после прогрева 15-20 минут держит 5,76в в обеих каналах. По осциллографу не выставлял - нет сейчас времени и осциллограф у меня игрушечный DSO138 Теперь по тестовому стенду и впечатления о звуке: Источник: Линейный регулируемый (до 2В) выход аудиоплеера Ziku X10 (DAC CS4398/ ФНЧ AD823AARZ) Наушники: Затычки Sony MH755 ( 16 Ом )/ Накладные Аудио-Техника АТН-Р100М ( 32 Ома )/ Мониторы Sennheiser HD580 ( 300 Ом ) Музыка: Куча всего в Lossless Плюсы: Шума в тракте нет от слова совсем ( не знаю, что больший вклад внесло – стабилизированный БП, качественные компоненты или удачная разводка платы ), звучание мониторное в хорошем смысле этого слова – то есть характер подачи музыки зависит только от характера звучания наушников и качества записи материала, громкости на всех вышеперечисленных наушниках для раскачки от указанного выше источника хватало с запасом, хорошее разделение нагрев в отличии от того же Семигора выходных транзисторов и резисторов весьма умеренный ( еще бы, ведь ток покоя 120 мА против 300 мА ) Минусы: Хотелось бы чуть большей прозрачности звучания - легкое мыло на хороших записях проскакивает. По басу все же есть претензии к его «панчу», быстроте и динамике. В общем скучный бас какой-то… Кол-во и глубина баса вроде в норме - кстати на 2N5401 баса явно больше, чем на КТ3107И, в итоге 2N5401 и оставил. Всё написанное выше моё ИМХО и относится только к моему тракту и моему исполнению данной схемы, но при наличии качественно сделанного Семигора сборка данной схемы особого смысла не имеет – Семигор гораздо лучше по звучанию. В дальнейшем хочу еще в качестве выходных транзисторов попробовать BD136, KT815B и Дарлингтон ( есть 2SD2014 в наличии, хотя они вроде не для аудио ) – нашел в запасах и в пары подобрал. Еще есть вопрос по номиналу резистора R5 – в схеме топикстартера и в ранней вариации Мариолы он 3,9К, а в последней вариации Мариолы ( и у меня ) он 1К – что уменьшение его номинала даёт? Или лучше 3,9К оставить? Во вложении фоточки и вылизанная последняя версия моей печатки ( клон Мариолы ). |
29.05.2020, 17:37 | #255 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Здравствуйте! Исполнение глаз радует R5 - резистор отрицательной обратной связи. В общих словах, чем больше его номинал, тем выше чувствительность схемы и искажения усилителя.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
29.05.2020, 20:43 | #256 (permalink) |
И да, с ортодинамикой, даже не самой дубовой, типа Yamaha HP-3 на 150 Ом все очень грустно. Не "раскачивает" от слова совсем, бас "картонный".
С ТДС-7 вообще боюсь представить, что будет |
29.05.2020, 20:50 | #257 (permalink) |
Для таких наушников надо что-то типа Lehmann, с запасом по усилению и напряжению питания))
29.05.2020, 22:30 | #258 (permalink) |
Отличная работа, молодец ...
P.S. Забыл сказать на будущее ... Радиаторы располагать надо - ребрами вертикально, иначе уменьшается КПД радиатора, т.е. скорость теплообмена, обыкновенная физика, однако ...
30.05.2020, 19:33 | #259 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Угу.А если добавить ещё один мощный транзистор на выход, подключив его эмиттерным повторителем, то как поётся в песне " Всё станет вокруг , голубым и зелёным ". Даю перевод песни : всё изменится в лучшую сторону! Появится и лёгкость, и быстрота, и ТДС 7 будут раскачены
30.05.2020, 19:43 | #260 (permalink) | |
Я уже это выдавал ... Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников Не понятно зачем ему сейчас такой радиатор, ток выходных транзисторов 300 мА ?...
