17.01.2020, 20:44 | #181 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Резистором *R1 и конденсатором *C6 регулируешь время отпирания транзистора (плавность включения УНЧ. Транзистор любой на ток от 5А (меньше греется) главное подобрать такой на котором будет минимальное падение напряжения (отечественные тут мало подходят, практически у всех падение больше 1В, подбирать замучаешься.) По поводу стабилизатора, как уже сказали ранее - нужно искать качественные, китайские подделки нынешние, фонят как генераторы
«Sound. Vision. Soul» © |
17.01.2020, 20:58 | #182 (permalink) |
Премного благодарен!
Попробуем. Насколько я понимаю это интегральный стабилизатор с транзисторным фильтром. И собственно по теме - какие импорт-транзисторы можно поставить на выход усилителя кроме BD139 без изменений схемы? Попробую допилить этот усь. |
17.01.2020, 21:02 | #183 (permalink) |
Механик
любые на ток от 1,5А с высоким КУ. После каждой замены подстраивать половину питания только.
17.01.2020, 21:12 | #185 (permalink) |
Механик
17.01.2020, 21:14 | #186 (permalink) |
139й стоит копейки, собственно на них и запустил усилитель. С КТшками как то не очень хочется связываться. Выходные транзисторы вынесены на проводах, что дает некоторую свободу в экспериментах с транзелями.
17.01.2020, 23:13 | #188 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Именно то, что нужно. Только зачем нужен R2 ? Я обхожусь только R 1. Подбираю его до нужного напряжения на выходе фильтра. И сё. И как в песне поётся : " Тишина, над полем боя снова ... ". В фильтре желательно использовать Дарлингтоныча. Типа КТ 972, КТ 829. Если нет таких, то можно сделать из двух. Типа 3102 + 815, 817, и т.д. Тошибы, всегда желательны! Тошибы, они у кого надо Тошибы!!!
Я последний раз делал на D 2012. Тоже Тошиба. Очень карачо...
17.01.2020, 23:33 | #189 (permalink) |
Механик
За тем чтоб кондёрчик быстрее разряжался после отключения питания, а то при следующем включении происходит "бабах" в ушах, т.к. транзистор остаётся открытый.
PS Сань это не фильтр, это плавное включение УНЧ, а то что транзистор тут еще немного фильтрует питание - побочный эффект. Ставить маломощные транзисторы тут смысла нет, греются собаки люто, там и так с выхлопами УНЧ проблем хватает (в плане теплоотвода)
18.01.2020, 00:06 | #190 (permalink) |
Радио демонтажник
На рис. 1 представлена схема наиболее простого транзисторного фильтра. Принцип его работы заключается в следующем. На коллектор транзистора VT1 поступает напряжение с большой амплитудой пульсации, а цепь базы питается через интегрирующую цепь R1C1, которая сглаживает пульсации напряжения на базе. Сопротивление резистора R1 выбирают из условия достаточности тока базы для обеспечения заданного тока в нагрузке. Чем больше постоянная времени T=R1C1, тем меньше пульсации напряжения на базе. Так как устройство представляет собой эмиттерный повторитель, то на выходе фильтра пульсации будут столь же малыми, как и на базе. Емкость конденсатора С1 может быть в несколько раз меньше, чем у конденсатора в LC-фильтре, так как базовый ток намного меньше выходного тока фильтра (коллекторного тока транзистора) - примерно в h21э раз
