17.06.2018, 19:16 | #83 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да, именно так.
PS Сань, забыл один нюанс сказать, при переводе на германий (по крайней мере 416/404 камни) нужно очень тщательно отбирать переменники для РГ, малейшее отклонение в сопротивлении по каналам, дает разительное различие громкости в ушах.
«Sound. Vision. Soul» © |
17.06.2018, 19:52 | #84 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А поставить два- на каждый канал свой?
17.06.2018, 19:58 | #85 (permalink) |
Механик
Я не любитель подобного геморроя, для меня это дикость, крутить громкость каждого канала ( я говорю про бытовые условия, стандартные), если нет спаренного переменника, тогда уж проще вообще исключить оный из цепи...
13.07.2018, 22:17 | #86 (permalink) |
Механик
Сегодня пробую в данной схеме хороший такой "музыкальный" камушек 2SD526-Y но... не прижился тут, не смог выставить половину напряжения, в раскачке перепробовал уйму транзисторов...
16.07.2018, 18:22 | #87 (permalink) |
Механик
Уговорил таки, на входе вездесущий 557С, R7 - снизил до 3.6кОм, и всё отрепетировалось как надо, звук кристальный
31.08.2018, 00:19 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Хорошая и очень простая схема. Конструкция выходного дня и с такими возможностями в плане звука
Собрал, можно сказать, из того, что было под рукой, на "слепыше")) На выходе КТ961А + 47Е на 3W, а вместо нижнего резистора в делителе напряжения входного КТ3107И впаял подстроечники 10К. Ток покоя в каждом канале получился 160 мА)) Конечно, греются выходные транзисторы, но терпимо. Зато поёт изумительно
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
01.09.2018, 13:35 | #89 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Детальность у JLH наушникового как бы всё таки получше. Поэтому пользую пока его. Зато сегодня закончил сборку БП, чтобы не валялся без дела трансформатор от советского набора "Старт". Проверил два раза, как полагается, но забыл про конденсатор на выходе, который у меня за радиатором LM-ки и его не видно.
И включил. Вроде небольшой кондик, на 470 мкф, но струя пара из него била сантиметров на двадцать пять, не меньше - первый раз в жизни перепутал полярность электролитического конденсатора. Секунд пять-шесть свистел как чайник, даже после выключения. |
01.09.2018, 15:58 | #90 (permalink) |
Это который JLH-2005? Или другая схема?
