18.01.2020, 00:44 | #191 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
18.01.2020, 00:49 | #192 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И это правильно! Такая примочка является фильтром по питанию, и подает плавно питание на нагрузку, тем самым устраняет и щелчки при включении и устраняет фон .
18.01.2020, 01:15 | #193 (permalink) |
Механик
Ну и еще добавлю примочку для устранения хлопков при подключении наушников к УНЧ
Не знаю почему, но факт - Не слышал и не видел чтоб кто-то такое делал в ушники, но я это реализовываю во всех без исключения ушниках.
18.01.2020, 22:12 | #194 (permalink) |
Сегодня проводил опыты с питанием.
Фильтровать питание усилителю надо - шо капец. Он ловит и с аппетитом усиливает все на свете. У меня БП ( простой стаб. тока на КТ819ГМ, за ним стаб. напряжения на ЛМ317 + КТ803А для усиления по току) шумел прилично - на выходе (на подаче питания на усилок) шумы были порядка 50-70мВ. И это все "хозяйство" с большой охотой усиливалось и выдавалось на выход. Немного перестроил питание - поставил еще один стаб. на 317-м по классической схеме (на выходе шумы 10мВ), за ним транзисторный фильтр, как во вложении,- шумы после него составили уже меньше 10мВ - порядка 5-7мВ. Тут, я так понимаю, остались шумы уже самих дискретных элементов. По ходу обнаружил, что у меня сам источник звука - МП3-плеер - является хорошим источником шума (ну, лучше пока нету)! При его выключении - шум (белый) что на входе, что на выходе (едва слышимый) пропадал. При закороченном на землю входе в наушниках вообще гробовая тишина, так что сам усилок не шумит. На выходе на ослике - только шумы по питанию - порядка 5-7мВ, и все. Кстати, в приведенной мною схеме транзисторного фильтра пришлось зашунтировать переход К-Э пленочным кондеем на 130пФ (какой под руку попался), так как фильтр в процессе выхода на режим очень хорошо начинал генерить с амплитудой питания на частоте десятка мегагерц. Кондей это дело подавил. Второй такой же кондей, на землю,- очень незначительно еще улучшал картину, я его пока снял. Резисторы я подбирал опытным путем, подстроечниками. Получились примерно одинаковыми, где-то в районе 2к. |
18.01.2020, 22:30 | #195 (permalink) |
Кстати, по поводу нагрева - у меня пока стоят BD139-16 от ST. Ток покоя в пределах 140мА.
Радиатор - П-образная пластинка общей площадью около 10кв.см. Так вот греется он очень слабо - не более 40гр. (это даже после прогрева в течение минут 10-15). Пробовал и на КТ972А, и на КТ815 - все грелись так же слабо. Транзисторный фильтр на КТ819Б стоит на такой же пластинке и так же само слабо греется - на нем падение порядка 2В. Я его испытывал на токе в 300мА. - грелся немногим больше - ну, может, градусов до 45, субъективно он просто приятно теплый, не более. |
18.01.2020, 22:43 | #196 (permalink) | |
Механик
18.01.2020, 22:47 | #197 (permalink) |
У меня все на макете собрано, на плате еще не делал. Печатку для него я только-только заканчиваю рисовать. в 173-м посте попросил народ оценить-поктритиковать, видимо, проигнорировали...
В общем, пока довожу рисунок ПП до ума. |
18.01.2020, 22:54 | #198 (permalink) |
Механик
Вот скорее всего по этому и проблемы с фоном.
По поводу печатки... А зачем там 2 подстроечника?
18.01.2020, 22:59 | #200 (permalink) |
