Старый 14.12.2013, 22:56   #1 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
Вот нашёл в интернете. Схема простая, как дальше не куда, а параметры не плохие. Заинтересовался. Естественно собрал. Послушал. Не понравилось. Хрень какая то! И один канал играет в два раза тише другого. Но ведь собрал уже. Разбирать жалко, а разобраться можно. Подал на вход сигнал 1000 гц 0.5 в. Проверил выход. В первом канале , на нагрузке 100 ом выход 2.4 в, а во втором всего 1 в. Проблемка исчезла после более точной подборки выходных транзисторов кт 805. Выходной сигнал стал одинаковый, 2.4 в на нагрузку 100 ом. Ну а при помощи осциллографа, выравнил синус ( он был сильно подрезан. от сюда и дерьмовый звук ). Установил правильное смещение на базе 3107. Нижний по схеме резистор, из 10 ком превратился в 5.1 ком. После всех этих действий, усилитель выдал весьма недурной звук. Рекомендую к повторению.
ПП: УШНИК Класс А.rar
Новая версия (доработанная):
Версия на германии:
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики
Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
Усилитель Militano для наушников класс А
Друзьям и техноподругам посвящается :)
Компьютер включается и выключается. И так снова и снова
Старый 15.12.2013, 00:10   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
И интересно! Мне, к примеру, процесс наладки всегда нравился и доставлял удовольствие большее чем сборка. Хорошо решено крепление - гайкой регулятора громкости. +.
Старый 15.12.2013, 00:25   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
И проводов будет меньше : а то от входа к переменнику, от переменника к усилителю, и т.д. А так гайкой держит намертво
Старый 19.12.2013, 03:23   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сань, на то он и А класс.
Сколько току кушает сие чудо? Может в будущем куда и пригодится...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 19.12.2013, 10:46   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Где то 130 ма. Радиаторы нагреваются.
Старый 19.12.2013, 11:29   #6 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
По H21 подбирал?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 12:09   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Санька только маленькие непонятки ? Если учесть, что на питании общий электролит 1000 мкФ, то судя по схеме 9-ть электролитов, а на печатке - 7 ? Регулятор ввел, у многих возникнут вопросы, если захотят повторить. Ты бы не мог бы нарисовать схему со всеми изменениями и сказал какой у тебя h21 у транзисторов ?...
Старый 19.12.2013, 12:19   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Юр, за переменником видимо спрятались ещё 2
Старый 19.12.2013, 20:07   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Даю ответ, и прилагаю к нему фото усилителя с заду. Выходные транзисторы нужно подобрать с одинаковым h21. Чем больше, тем лучше. Можно попробовать поставить кт 972. Я поставил кт 805 ( у меня их много ), а у них с этим параметром дела обстоят туго, в том смысле, что маленький он у них . На счёт громкости, то здесь всё просто. На вход можно поставить переменник от 10 до 100 ком. Питание должно быть хорошо стабилизированное . Иначе фон. 7815 будет в самый раз. Но при своей простоте, звучит мягко. Вообщем можно собирать.
Старый 19.12.2013, 20:50   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сань, насколько хуже JLH звучит? http://www.tehnari.ru/f142/t92495/in...tml#post972196
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
