30.05.2020, 21:35 | #261 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
02.06.2020, 00:28 | #262 (permalink) |
Нашел у себя транзисторы 2SC5707, вспомнил, что в свое время их на форуме DiyAudio в гибридный ушник в качестве выходного каскада ставили и хвалили, и в пару c hFE=437 подобрал. Немного с креплением охлаждения пришлось помудрить, но оно того стоило. Звук теперь совсем не скучный: драйв, панч, напор, "мурашки" - всё появилось И с микродетальностью тоже всё в порядке ( с поправкой на аналоговое звучание ).
Похоже всё же вариант в виде 2SC4793 на выходе, как по умолчанию в схеме Мариолы было, не самый лучший. В общем теперь в моём сетапе 2N5401+2SC5707... Какие ещё проверенные удачные варианты из не шибко труднодоставаемых транзисторов есть??? |
02.06.2020, 09:32 | #264 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Не пробовали замерять параметры усилителей, уровень искажений, полосу пропускания? Для сравнения.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.06.2020, 10:01 | #265 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Опять же, у вас теплый воздух упирается в верхний козырек на радиаторе,
уменьшая теплообмен ... Я только об этом говорил, не помню тему, но подобная ... У тебя уменьшается КПД радиатора ...
02.06.2020, 10:27 | #267 (permalink) | |
По поводу удачных пар транзисторов у кого какие мысли? А то жонглированием лень заниматься, как с ОУ в плеерах |
02.06.2020, 10:37 | #268 (permalink) |
Да ладно большой беды тет, тут токи небольшие, просто на будущее ...
Горизонтальные ребра в компьютерных БП, это нормально, принудительный обдув ...
02.06.2020, 10:56 | #269 (permalink) |
Радио демонтажник
На Датагоре продают набор усилителя для наушников. Схема практически эта, но с добавлением на выходе эмиттерного повторителя. Ну, как Юрик предложил. Так вот выходной транзистор у них 2SC3421\22. На входе 556в , на раскачке 546в. Именно об этом варианте доработки я говорил раньше.
26.08.2020, 16:42 | #270 (permalink) |
Радио демонтажник
Слегка усовершенствовал этот усилочек. Собрал, послушал, и скажу, что очень даже очень! При такой не сложной доработке , результат весьма впечатлил. Думаю, что если на выход поставить что нибудь по приличней, то будет ещё круче. Ну, что нибудь типа 4793.
