13.02.2020, 15:57 | #221 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
13.02.2020, 16:16 | #222 (permalink) |
Значит и у Худа, как и у этого усилителя для наушников в реальности горбик на АЧХ на частоте резонанса подключенных АС и наушников соответственно.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
14.02.2020, 14:29 | #223 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Я вот что хотел проверить: в описании указано 0.1% искажений и не указано, при какой выходной мощности и нагрухзки. Но получилось, что на максимуме свыше 1%. Из-за чего и не стал мерить дальше.
14.02.2020, 16:47 | #224 (permalink) |
Радио демонтажник
Ребята, этот усилок можно очень легко улучшить. Здесь нет предела к совершенству. Но ключевым здесь является слово ПРОСТОЙ ! Если добавить ещё один транзистор, то получим усилитель совсем иного уровня. А если к этому добавленному транзистору, добавить ещё и генератор тока , то ....... Но и на 2 транзисторах , он вполне себе не плох. Но это всё при условии использования хороших транзисторов. Я использую Тошибу.
14.02.2020, 18:22 | #225 (permalink) |
18.02.2020, 17:37 | #228 (permalink) |
Доброго времени суток!
Давно ходил кругами вокруг идеи кое-что попробовать. Нашёл в закромах парочку полевых транзисторов, IRF630B и IRF634B ( ну почти одинаковые, на слух вообще не отличить! ). Взял и впаял в свой макет вместо КТ961Б ( вместо которых должны быть КТ815В ). Результат прослушивания превзошёл все ожидания! DIO и Чёрный Кофе на ура, невероятный драйв, а музыка поспокойнее - БГ прямо внутри головы запел, очень так интимно. Гитара Варшавского по нервам, как бритвой прошлась Хочу попробовать увеличить ёмкость выходного конденсатора, с родной половинный спад ровно на 20Гц получился. Что будет, если частоту эту снизить? И ещё один интересный момент: когда перепаивал транзисторы заметил, что в одном канале резистор R5 не был подключен к минусу! И всё равно схема работала, и даже ток покоя можно было менять |
18.02.2020, 18:40 | #230 (permalink) |
