10.06.2018, 12:10 | #72 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Есть вопрос к знающим людям:
Это часть схемы "Семигора". Появилась мысль в качестве первого транзистора рассматриваемого в теме усилителя поставить 2SC3852, у которого коэффициент передачи за тысячу, а для усиления тока - KTD998-O-U/P, корейский транзистор, разработанный специально для аудиоусилителей. А номиналы резисторов и конденсаторов первого каскада взять от "Семигора", потому что в усилитель Семынина на первый каскад ставят BD139, транзистор средней мощности, а значит и 2SC3852 можно будет поставить, не пересчитывая номиналы. Заслуживает такое решение право на жизнь? Естественно, с увеличением тока потребления до минимум 250 мА на канал. |
15.06.2018, 22:53 | #73 (permalink) |
Собрал один канал с указанными транзисторами. Половину напряжения на коллекторе выходного транзистора выставил при таких номиналах резисторов смещения: R4 - 10 кОм. R2 - 5,4 кОм. R3 - 560 Ом. Питание 14,5 В. Ток потребления 0,18 А. Номинал резистора в цепи нагрузки - 40 Ом. Через десять минут после включения половина напряжения уплыла вниз на один вольт и начались искажения. Да и в звуке изначально не хватало лёгкости. В общем, старт не удался. Желание продолжать пропало.
15.06.2018, 23:19 | #74 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а что с подвигло огород городить, вместо того чтоб собрать базовую схему из 1 поста?...
«Sound. Vision. Soul» © |
15.06.2018, 23:36 | #75 (permalink) |
Что сподвигло? Собранная базовая схема из первого поста.
16.06.2018, 11:25 | #77 (permalink) |
Плохо, что огород приходится полоть совсем одному. Я загнал в усилитель два транзистора одной структуры. Странно, что он вообще как то работал.
17.06.2018, 14:23 | #79 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А зачем , вообще , это надо? Тебя куда то не туда понесло. Базовая схема простая, и вполне хорошо работающая. Вот зачем ты её пытаешься усложнить?
17.06.2018, 14:45 | #80 (permalink) |
Работа продолжена. 998-й транзистор изъят, на его место перенесён 2SC3852. Место этого транзистора досталось ВС560. Питание - 17,4 В. Ток потребления 0,22 А. Качество звука для контрольных телефонов, как и задумывалась схема автором. Резистор R2 разделён надвое, и в разрыв добавлен конденсатор фильтрации питания на 470 мкФ. В смещении стоит конденсатор на 820 мкф. Фон отсутствует. Планировалось вместо маломощного транзистора поставить тр-р средней мощности, но с оч. большим коэфф. передачи. Ток потребления планировался 0,4 А. Но пока так. Второй канал думаю собрать чуть позже. Всё работает. Всё звучит.
