19.04.2017, 12:42 | #351 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
19.04.2017, 13:05 | #352 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Так, быстренько, на пальцах. Возьмем, к примеру, все еще ходовые Ы-90(и иже с ними), да и бюджет новодел до 500 баксов. Чуйка - 85 дб.(в среднем, для Ы-90 еще и сядет со временем). Значит, при подводимой мощности 1ватт, в метре от колонки мы получим звуковое давление 85дб. Много это или как? Уровень шума днем в жилой комнате (шум с улицы, соседи, лифт, электроприборы...) 50-55 дб. Для систем оповещения, например, рекомендуется превышение полезного сигнала над фоном в 20дб(что б внятно расслышать речь и понять что там бубнится, частота до 5тыщ). Субъективно, каждые+10дб человек воспринимает как вдвое громче. Ну, на первый взгляд, пары ватт нам должно хватить послушать музычку фоном в ближнем поле. Но теперь начинаются НО. Существуют формулы пересчета зависимости звукового давления от подводимой мощности и расстояния. Там все через логарифмы(посему зависимости не линейные, а квадратичные). Коротко они сводятся в две основных: С каждым удвоением расстояния от источника звука уровень давления падает на 6дб. И вторая, еще более жестокая- что бы повысить уровень на 3 дб надо удвоить подводимую мощность. Считается, что необходимый минимум (для качественного прослушивания. скажем БСО), должен составлять 100дб, желательно 103, 105 -это просто замечательно. Ну и как это все выглядит "на пальцах". Ы-90, расстояние до слушателя - 2-2,5м. Согласно первого постулата мы получаем минус 6-8 дб. Итого в остатке - 80дб (так, оповещение, бубнит чой-то...). Ну, начнем выкручивать ручечку громкости(согласно второго вывода) - шесть шагов по 3дб, что б получить нужные 100дб(98). Два пишем, семь на ум пошло... Итого- 64 ватта?!!! А еж ли я хочу "концерт" Manowar дома устроить? Ну, 105, скажем выжать? Еще пару раз удвоить... Ого, 250 ватт и нарисовалось... Конечно, это такой "мрачный" вариант развития событий, не учитывающий влияние комнаты(хотя там может быть как подъем, так и спад), личных предпочтений слушателя(тут опять же, находясь в постоянном "городском" шуме, мы "глохнем," нам надо сделать погромче...) Скажем при чуйке 90, в ближнем поле(1,5м), 8-10 ватт(желательно не искаженных клиппом) обеспечат 95-98дб. Но как же Manowar?
19.04.2017, 13:45 | #354 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
5Вт JLH за глаза хватает, учитывая что это УНЧ не для дискотеки а для комфортного прослушивания, но и он может устроить дискотеку при необходимости. PS Еще момент, который тоже не стоит забывать, этот унч нацелен на ШП акустику, так вот, подав на тот же 4А32 3Вт мощности, маловато покажется?
«Sound. Vision. Soul» © |
19.04.2017, 14:28 | #355 (permalink) |
Радио демонтажник
Согласен, Вась! Проверял. Хватает, и даже слишком. У приятеля дом большой, там холл метров под 100. Хорошая АС. При громкости , примерно в те же 5 вт, было очень не тихо!
19.04.2017, 14:29 | #356 (permalink) |
Ну почему только на ширики и Ломо? Была замечательная акустика Симфония
3-х полосная АС закрытого типа Диапазон частот: 50 – 15000 Гц Чувствительность: 92 дБ Неравномерность АЧХ в диапазоне 50 – 15000 Гц: 15 дБ Звуковое давление на расстоянии 1 м при подводимой мощности 4 Вт: 112 дБ (0,25 Па). У нее, конечно, есть свои недостатки(низ не глыбок, да и верх так себе).
19.04.2017, 15:55 | #357 (permalink) |
Механик
Если уж на то пошло - 35АС это не единственная мощная АС в союзе, были куда качественнее и серьёзнее "бытовые" системы, те же 75(150)АС кливеры, корветы, электроники, подай ни них 5Вт (раз уж зацепились за эту цифру) я думаю что мало не покажется
19.04.2017, 16:05 | #358 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
в общем поставил я эти бд-шки, подкинул еще один кондер 4700мкф на выход, на вход мбм 0.5мкф, при замере показал 0.9мкф, и усилок запел как до этого не пел, половина напряжения выставлялась в ручную, почти в самом крайнем левом положении подстроичника, чуть в право ток и напряжение возрастают мгновенно, потребление 1.1А на холостом, после 5 минут музыки радиатор заметно нагрелся надо собирать второй канал. и искать шп динамики в планах 4шт 4гд-35 хотя бы
19.04.2017, 16:35 | #360 (permalink) |
