21.02.2018, 22:43 | #421 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
и 6800+4700+3300 после. Длина трансформатора, если что - 112 мм, как и высота, впрочем, поэтому рядом с таким монстром конденсаторы выглядят игрушечными. Последний раз редактировалось Рыбак; 21.02.2018 в 22:48 |
28.02.2018, 01:42 | #423 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот опять возвращаюсь к Худу. Опять есть интерес. Хочу реализовать включение этого усилителя по мостовой схеме. О как. Сделать два моноблока на 8 омную нагрузку. Интересно, что получится. Уже приступил...
28.02.2018, 08:46 | #425 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Саш, а зачем? Может проще усилить выход и задрать питание?
«Sound. Vision. Soul» © |
28.02.2018, 10:41 | #426 (permalink) |
Радио демонтажник
Да печка там в любом случае будет знатная. Это уж точно!!! Можно и так, но нужно ( не мне !!! ) чтобы был именно мостовой вариант. Думаю сделать два канала на 4 ом, при питании 18 в. При включении в мост, как раз получится усилитель на 8 ом. Транс - 250 ватт. Корпус с двумя хорошими радиаторами ( как для стерео варианта ). Ток покоя каждого канала - 2 А.
28.02.2018, 11:24 | #428 (permalink) |
Радио демонтажник
Ох, Василий, и не спрашивай! Это идея одного моего приятеля. Ему , видишь ли, 10 ватт маловато, а усилитель очень ему нравится, вот он и хочет значительно увеличить мощность Худа. Я и сам не понимаю ЗАЧЕМ . Но, по скольку, проект будет хорошо оплачиваться, то я готов! С комплектующими проблем нет, с корпусами тоже.
28.02.2018, 11:28 | #429 (permalink) |
Механик
Сань, ты главное схемку потом покажи, интересно посмотреть на этого Франкенштейна
28.02.2018, 17:09 | #430 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну зачем же сразу Франкенштеен? Корпусов то будет 2 штука, а значит это должно быть вполне всё красиво : один мостовой = одному стерео.
