10.02.2018, 16:37 | #411 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
10.02.2018, 16:44 | #412 (permalink) | |
На другой картинке сытые и румяные школьники из класса "А" делятся со своими тощими товарищами впечатлениями от первого месяца обучения: "А у нас столовая прямо в классе, прикинь!". |
10.02.2018, 17:27 | #413 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да всё те же, как и на схеме. Я ничего не менял. Не сумлевайся! Хватит. Ток покоя я выставил 1.1 А. Напруга на усилке составила около 20 в. По мощности вполне достаточно.
11.02.2018, 17:28 | #415 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
да туда и обычных "медленных" хватит...
«Sound. Vision. Soul» © |
11.02.2018, 20:39 | #416 (permalink) |
Да, там же токи большие при зарядке конденсаторов в БП.
Какие диоды лучше выбрать: Китайские - 10 А на 1000 вольт, или наши Д 242 на 10 А и 100 вольт, при том, что китайские вшестеро дешевле? |
11.02.2018, 21:21 | #417 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой, я давно уже ставлю диодные сборки на 8 А. Ну, а если ставить диоды, то любые подходящие по току.
21.02.2018, 22:22 | #419 (permalink) |
Решено было начать со столовой для класса А.
Трансформатор подкупил своей ценой - 740 р. 24 вольта. 250 ватт. Но оказался с обмотками из какого то белого металла. Наверное из платины...Для контактов первичной обмотки пришлось подпаять клеммы из провода, потому что "платина" сминалась винтами крепления до обрыва. Паялась тяжело. Пластину из текстолита добавил для дополнительной электроизоляции - провод первичной обмотки опасно находился рядом с корпусом трансформатора всего в 2 мм, не будучи изолированным. Поэтому изоляции из двух полихлорвиниловых трубок добавил тоже. Саморез крепления заменил винтом М3. Конденсаторы так же брал из расчёта экономии. Получилось 11500 Мкф до резистора в 1 Ом из 4 двухваттных резисторов по 3,9 Ом. И после резисторов - 14 800 Мкф. Напряжение без нагрузки на выходе - 32 вольта. Плата на стойках. Будет мало Мкф - стойки платы можно будет увеличить до 30 мм и подпаять снизу ещё конденсаторов. Разряжаются конденсаторы через резистор в 4,7 кОм. |
21.02.2018, 22:35 | #420 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
