06.01.2019, 19:07 | #492 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вась, я имел в виду, токи и напругу. Транзисторы, которые ты перечислил, нормальные, но подобрать 819 для Худа , это геморрой мозга! А не подберёшь - получи скандал!!!! Сам знаешь. На входе и далее можно ставить то, что есть под рукой. В любом случае будет работать прилично. У меня на 805 ничего не получилось. Ток - 100 ма. Больше не поднимался. Поставил 5200 - вопрос сразу закрыл. Ток можно было выставить ваще любой. Но я как то на 1.5 А остановился. Это для 8 ом. Питание поднимал до 32 в.
06.01.2019, 19:11 | #493 (permalink) |
Радио демонтажник
Именно дубовые! По этому ничего и не выставляется, как и в моем варианте с 805. Те тоже были мрак....
06.01.2019, 19:15 | #494 (permalink) |
Радио демонтажник
817 очень не плохо. 815 на много хуже. BD 139 можно поставить, но только не китайский. Филипс классно звучит. На вход лучше что нибудь типа вс 560, а 970, ну или кт 3107 ж, л. 361 тоже конечно можно, но я их не люблю.
06.01.2019, 22:01 | #495 (permalink) |
Буду значит ждать китайские 3055 может с ними получиться
08.01.2019, 10:03 | #497 (permalink) |
по питанию есть транс от вега 50у-122с на нем есть обмотки по 18 в и по 9 вольт вот не знаю прокатит ли он если домотать 9 в до 18 и потом все запаралелить
08.01.2019, 11:22 | #498 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
3055 очень часто подделываются, нужно ставить их на радиатор, и проверять на больших токах. Ещё не мешало бы проверить их на пробивное напряжение К-Э в закрытом состоянии. Если всё это затруднительно, то хотя бы разобрать и посмотреть на кристалл. На картинке один из транзисторов подделка, догададайтесь какой из них
08.01.2019, 14:25 | #499 (permalink) |
понятно буду пробывать когда придут поменял резистор заместь 10 ком что в магазе дали поставил 100 ком и снова по измерению на нем намерял 80 ком в итоге ток холостого поднялся до 1.2а при напряжение 12в но блок питания слабенький
08.01.2019, 14:51 | #500 (permalink) |
поменял на норм подстроичник при 18в удалось накрутить 1.8а холостова хода но это уже ампераж ограничен блоком питания
