14.04.2017, 01:40 | #261 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
14.04.2017, 01:44 | #262 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой, Вась, не скажи! Это я про Аликов. Замена то может и отличная, но качество самих транзисторов может быть никакое, или же откровенная подделка. Я нарвался на партию 5200 + 1943. Красиво сделаны, и цена отличная ( почти даром ), но вот горят как свечки!
14.04.2017, 09:36 | #263 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сань, вот тут согласен полностью, дело в том что эти тошибы очень популярны, т.е. закон рынка так сказать, подделывают то что модно, а 41-е ширпотреб копеечный, как правило такое не подделывают
PS Я давно понял, если на али цена товара у продавца ниже остальных более чем на 20-30% и при этом нет никакой акции, то 99% что это подделка
«Sound. Vision. Soul» © |
14.04.2017, 09:46 | #264 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Именно так называются подобные схемы, а не "электронный дроссель" или "множитель емкости". Для начала разберем исходную схему. 1. Расчеты на DC Для транзисторов установлены средние значения h21e: Q1 h21e = 100; Q2 h21e = 75; Диодный мост включен для оценки падения напряжения на нем. Выходное сопротивление трансформатора принято = 0. При изменении тока нагрузки от 0.1 до 2 А выходное напряжение Vout меняется от 30 до 28.8 В. Входное напряжение Vin при токе 2 А составляет Vin = 32 В. Отсюда определяем выходное сопротивление: Rвых = dU / dI = 1.2 / 1.9 = 0.63 Ом. Мощности рассеивания транзисторами при токе 2 А составляют: - PQ2 = (Vin - Vout) * Iload = 6.4 Вт; - PQ1 = 0.073 Вт Зависимости от тока нагрузки: - входное напряжение (синий); - выходное напряжение (красный); - мощность на транзисторе Q2 (черный) 2. Расчеты на AC. Выходное сопротивление схемы, совместно с выходным конденсатором С4 = 1000 мкФ, образует фильтр первого порядка с частотой среза Fout = 1/(2*Pi*R*C) = 262 Гц. Частота пульсаций Fin после двухполупериодного выпрямления составляет Fin = 2*Fnet = 2*50 = 100 Гц. Поскольку Fin < Fout, то целесообразность такого фильтра (с такими параметрами) практически нулевая. Каскадный фильтр из двух фильтров первого порядка имеет следующие параметры: Частота среза одного фильтра F1ср = 1/(2*Pi*R*C) = 1.54 Гц. Частота среза двухкаскадного фильтра F2ср = F1ср / sqrt(2) = 1.1 Гц. Коэффициент передачи на частоте 100 Гц: Кп = (1/(w*R*C))^2 = 0.237E-3 или в дБ Kп = -72 дБ Величина, обратная коэффициенту передачи - коэф. подавления пульсаций: Kp = 1/Kп = 4220 или в дБ Kp = 72 дБ К примеру, если входные пульсации составляют 1 В, то выходные пульсации будут 0.25 мВ, но это очень оптимистическая оценка. 3. Tranzient-расчеты При токе 2 А имеем: Входное среднее напряжение 31 В Пульсации (размах) входного напряжения 1.64 В Выходное среднее напряжения 27.3 В Пульсации (размах) выходного напряжения 1.8 мВ Коэффициент подавления пульсаций Кп = 1.64/1.8 = 911, что в ~4 раза меньше идеальных расчетов (Кп = 4200) Влияние номинала выходного конденсатора на пульсации: 100u == 2 мВ 1000u == 1.8 мВ 2000u == 1.6 мВ Вывод: не стоит устанавливать конденсаторы с большими номиналами, это малоэффективно. Мощность, выделяемая на транзисторе в установившемся режиме PQ2 = 6.84 Вт, на транзисторе Q1 PQ1 = 0.09 Вт. КПД = 6.84 / (0.09 + 6.84 + 53.4) = 88.5% Однако имеет место значительное повышение мощности в пусковом режиме, что следует учитывать: Выводы: схема обеспечивает достаточно низкие пульсации 1.8 мВ на выходе, но и повышенные потери доходящие почти до 7 Вт. Далее, рассмотрим более совершенные схемы. |
14.04.2017, 10:40 | #265 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой заинтриговал! Жду с нетерпением, более совершенные схемы.
14.04.2017, 11:04 | #266 (permalink) |
Схема №2
Всего лишь один резистор заменен на источник тока J511 ( 5 мА); Tranzient-расчеты При токе 2 А имеем: Входное среднее напряжение 31 В Пульсации (размах) входного напряжения 1.64 В Выходное среднее напряжения 29.2 В Пульсации (размах) выходного напряжения 19 мВ Коэффициент подавления пульсаций Кп = 1.64/1.8 = 86 Мощность на транзисторе Q1 = 0.01 Вт. Мощность на транзисторе Q2 = 3.3 Вт. КПД = 95% Выводы: Данная схема, проигрывая исходной в пульсациях (19 мВ > 1.8 мВ), выигрывает по мощности рассеивания (3.3 Вт < 6.8 Вт). Схема №3 Заменяем "колхоз" из двух транзисторов на Дарлингтон 2N6043 (80V, 8A, 75W) Tranzient-расчеты При токе 2 А имеем: Входное среднее напряжение 31 В Пульсации (размах) входного напряжения 1.64 В Выходное среднее напряжения 28.9 В Пульсации (размах) выходного напряжения 0.8 мВ Коэффициент подавления пульсаций Кп = 1.64/0.8 = 2050 Мощность на транзисторе X4 = 4.25 Вт. КПД = 93% Выводы: Данная схема, выигрывает у исходной в пульсациях (0.8 мВ < 1.8 мВ) и по мощности рассеивания (4.25 Вт < 6.8 Вт). Схема №4 Если проблема в приобретении элемента J511, 1N5314 или аналогичных (источники тока, а по сути - закорпусированные в два вывода специальные полевые NFET-транзисторы), то можно ставить отечественные полевые NFET. Хорошие результаты получаются с КП308. По сравнению со схемой №3 - пульсации 0.85 мВ и потери на транзисторе 4.2 Вт. P.S. Дополнительные плюсы в схемах 3 и 4 - уменьшенные номиналы конденсаторов фильтра с 470u до 220u. Мелочь, а приятно. |
14.04.2017, 11:21 | #267 (permalink) |
Механик
Это всё конечно похвально, только топик этот имеет свою направленность, и обойтись можно было ОДНОЙ готовой схемой....
14.04.2017, 11:51 | #268 (permalink) | |
А, раз уж разговор в ветке зашел и о фильтре для усилителя, была сделана подробная разборка. "Голая" схема ни о чем не говорит. |
14.04.2017, 19:23 | #269 (permalink) |
Радио демонтажник
Ещё как приятно то! И схемка , вся такая..... хорошая, а описание к схемке - ну просто типа зашибец! Тут тебе и графики, и расчёты, и кофе, и какава с чаем!!! Но только вот в чём загвоздочка : я не спрашиваю, где взять эти волшебные импортные радиокомпоненты, которые нужно воткнуть в данную схему, и схема сразу из плохой станет хорошей. Я не спрашиваю , потому что взять их не где ( я во всяком случае найти не смог ) ( может искал плохо ? ). Я интересуюсь, где можно нарыть отечественный аналог - КП 308. В Чипе нет, в Вольтмастере тоже нет. Ну что, потратить полгода в поисках ? А так, схема конечно хорошая. Мне понравилась.....
14.04.2017, 19:47 | #270 (permalink) |
Здесь ответ простой, поставками не занимаюсь, увы.
Смотреть можно в оптовых и розничных Инет-магазинах: platan, tixer, mouser, ebay, aliexpress. На родственных форумах по продаже-обмену "старья". КП308 более известен как 2П308, т.е. с приемкой 5. А, вообще сделать источник тока на одном любом биполярном транзисторе, полагаю не проблема или из тех, что в наличии есть NFET пробовать. У себя в городе, если что-то надо - заказываю в местных радиомагазинах. Практически всегда привозят. А уж в Москве-то.. |
