14.04.2017, 20:48 | #271 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Q3,Q4 - 2N5401 или КТ361, 3107 и т.п. с учетом допустимых напряжений. Параметры чуть хуже, но все равно лучше, чем у исходной: - напряжение пульсаций на выходе 1.2 мВ; - потери на силовом транзисторе 4.3 Вт. Для снижения пульсаций надо уменьшать R4, т.е. увеличивать ток токового зеркала, но при этом будут возрастать потери на нем. |
15.04.2017, 12:19 | #272 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну вот, собственно говоря, на этой грустной ноте, можно и закончить рассказ, о транзисторном фильтре с очень высокими параметрами, и недоставаемыми деталями. А плохой транзисторный фильтр, который прилагается к схеме усилителя Худа, я собирал на кт 805, или на кт 837 ( зависит от полюса питания ), которые не являются дефицитом. И должен заявить с полной ответственностью, что при пульсации в 1.8 мв, тишина в АС космическая! Ну, а то что транзистор рассеивает 6.8 вт, то это меня ничуть не пугает. Пусть себе рассеивает! Работа у него такая, рассеивать. В этом усилителе греется всё.
15.04.2017, 13:12 | #273 (permalink) | |
Да, можно пробовать сделать из "дерьма конфетку". Давайте еще вспомним МП16, П416, П210, П4 и т.д. Могу и на них "схемки рисовать". ЭРЭ сегодня доступны в таком ассортименте, что нам в нашу молодость это и не снилось. Кроме того, крайней приведена схема на вполне доступных деталях. Поскольку я разработчик, хотя и любитель тоже - для меня не составляет труда сделать замену деталей, исходя из их подобия. И меня всегда "волнует" красота, изящество схемотехнических решений наряду с их эффективностью. Для производства важна еще цена, для любителя - это дело десятое, поскольку единичные экземпляры. P.S. В общем, на все Ваши вопросы я ответил, полагаю. |
16.04.2017, 19:47 | #274 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
всем привет,попробовал на выхлоп поставить D209L из комповских бп, половина питания никак не выставлялась, заменил кт801 на bd139, кт361 заменил по схеме на 2N3906 и все выставилось, потребление 0.6А, но есть одна проблема на половине громкости играет хорошо, больше делаешь начинаются искажения, блок питания не просаживается 19,5 стабильно
16.04.2017, 21:08 | #275 (permalink) |
16.04.2017, 21:45 | #280 (permalink) |
Смотрим картинку в #1 и видим, что при напряжении питания 18В входное напряжение должно быть не более 0.4В... т.е. как раз "половина громкости"
