11.01.2024, 10:51 | #942 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
КТ 808 ?! Выходники желательно подобрать по максимально одинаковым параметрам. У меня, на КТ 805 , этот усилок не захотел работать. Ток покоя больше чем 100 ма выставляться не захотел. Совсем другое дело на 5200, 5198, и т. д. На этих камнях все параметры выставились сразу. Трансформатор , на два канала, нужен на 250 — 300 вт. Напруга на холостом ходу на вторичке 25 вольт. Питать усилитель Худа необходимо через транзисторный фильтр. В оригинальной схеме JLH 1969 , этот фильтр есть. Для 8 омной нагрузки, питание усилителя должно быть 27 вольт, при токе 1,2 А. Радиаторы большие, так как греется в этом усилителе все. На форуме есть тема по этому усилителю. Там все разжевано. Не нужно создавать одинаковые темы.
11.01.2024, 22:50 | #944 (permalink) |
НУ, или применить ветродуйку .
