18.04.2017, 15:01 | #331 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
18.04.2017, 15:57 | #332 (permalink) |
Немного упростил и перенастроил схему.
При токе покоя порядка 1.045А искажения при входном сигнале 860мВ (по амплитуде) составили менее 0.09%. На входном сигнале менее 230мВ (по амплитуде) составили менее 0.02%. Зависимость искажений от тока покоя есть, особенно на больших амплитудах. Видимо придется на слух подбирать когда не совсем печка и не сильно слышно искажения. Моделировал в Мультисиме. |
18.04.2017, 19:59 | #334 (permalink) |
Ну почему же? При токе покоя 1.4А искажения 0.055%. При токе покоя 1.045А искажения 0.088%. В обоих случаях чистый А класс. Весь вопрос в том, стОит ли ради уменьшения искажений на 0.033% уводить тепловыделение с 30Вт на канал за 40Вт? Для того чтоб решить на сколько Вт делать печку и надо прослушать при разном токе покоя.
18.04.2017, 21:07 | #335 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
До тех пор пока амплитуда тока в нагрузке не превысит амплитуду тока в соответствующем плече выходного каскада (точнее - суммы токов каналов с учетом знака) - это будет режим А.
В Вашем случае все еще остается разница в 0.35 А при Uвх = 0.7 В. Ток покоя около 0.9 А. При этом КНИ = 0.14%. При увеличении Uвх > 0.7 В происходит переход в режим с частичной отсечкой, поэтому резко растет КНИ = 0.4% при 0.8 В. Как верно замечено, можно увеличивать разницу токов для снижения КНИ путем увеличения тока покоя, при этом есс-но возрастает рассеиваемая мощность на выходных транзисторах. Мощность в нагрузке 6 Вт, от источника 18 Вт. КПД = 21% Далее - все по вкусу. - ток в плече (синий); - сумма токов плечей (черный); - ток в нагрузке (розовый). |
18.04.2017, 22:14 | #336 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Учитывая что это моделирование то такой КПД реален, на деле же если до 20% дотягивает то уже очень шикарно
«Sound. Vision. Soul» © |
18.04.2017, 22:17 | #337 (permalink) | |
Как правило, дело в конкретных экземплярах ЭРЭ и насколько их параметры отличаются от моделей. При моделировании можно варьировать некоторыми параметрами и смотреть на приближение к реальности. Как правило - это h21e транзисторов для рассматриваемого случая. |
18.04.2017, 22:21 | #338 (permalink) |
"Прогнал" Ваш улучшенный вариант (верная корректировка, а то у меня по первому Вашему варианту вопросы появились) с небольшой корректировкой:
Схема: Все КНИ я снимаю на 1 кГц. Надо еще посмотреть на зависимость КНИ от частоты сигнала - тоже интересно и полезно. КНИ: |
18.04.2017, 22:31 | #339 (permalink) | |
Механик
PS Строя УНЧ класса А, ИМХО вообще бессмысленно говорить о КПД, если уж взялся за этот класс, то будь готов как говориться, к прожорливости данного УНЧ, и очень низкому КПД
18.04.2017, 23:17 | #340 (permalink) | |
Это означает - если разработчик уложился в погрешность между расчетами и действительностью в 10%, значит - инженер P.S. Это было во времена счетных линеек, сейчас можно затребовать более низкие погрешности. |
