25.11.2016, 03:38 | #221 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Вопрос тупой будет. Искал тут что-то - не нашёл. Можно ли использовать этот худ для наушников 32 Ом? Просто тут вот надо номиналы 4-х деталей подбирать по нагрузке. Ну я прикинул тут зависимость и предположил, что: R7 = 400R R8 = 2k5 C4 = 220 uF C5 = 2200 uF Ну и на выходе воспользоваться делителем на резисторах. Или всё же поиграться с деталями? Есть трансформатор с двумя обмотками по 24В (ну постоянки будет около 33 В). Думаю использовать каждую обмотку для отдельного канала. Как думаете? |
25.11.2016, 08:04 | #222 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Может воспользоваться готовым решением? )) http://www.tehnari.ru/f156/t82225/
«Sound. Vision. Soul» © |
25.11.2016, 11:49 | #225 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вопрос - ответ Там посмотри. 605 страница
26.11.2016, 10:02 | #226 (permalink) |
Механик
Эм... Саш, может я считать не умею, но там как бы всего 61 страница
Я понял что ты про пост №605 говоришь Вопрос - ответ
26.11.2016, 11:34 | #228 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну да. Именно про него я и писал. Страницы, посты, Ты же меня понял.....
15.03.2017, 21:07 | #229 (permalink) |
Привет всем!Собрал этот усил и не жалею!Отдельное спасибо WOLF Project,что уговорил))Собирал на c557b,кт 815,кт 805.Вообщем что сказать,звук на высоте!r2 100 ком сразу впаял,напряжение ровно половина вышло,приятно))На 8 ом напряжение больше 20 вольт ставить(при этих КэТэхах)не получается(КИПЯТИЛЬНИК)да и прибавки мощи я не почувствовал,что 16в,что 24в...Чайникам,как я,не советую кт805 ставить на один радиатор(горят заразы)Короче буду собирать путем уже на импорте,а пока вот так:
10.04.2017, 21:44 | #230 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Добрый вечер. посоветуйте по РГ , хотелось бы воткнуть моторизированный резистор,но читал что на входах резисторы в классе А не есть хорошо,хотя скорей я запутался в море инфы,нашел резюк ALPS RK27112MC ,вроде хвалят ,у продавца к сожалению есть только два номинала в 10К и 100к ,какой из них подойдет для JLH 2005. Есть в наличии алсы без мотора 50К.или все-таки стоит заморочиться с РГ Никитина? Спасибо
