06.01.2019, 14:48 | #482 (permalink) |
подскажите собрал сей усилок входные 2n3906 на раскачку bd139 выходные кт819г запитал от импульсника пока другова нету 15в ток холостого хода 0.6а больше не выставлялось так и должно быть ? транзисторы еле теплые собирал под 4 Ома
06.01.2019, 16:22 | #483 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это никуда не годится. Причём всё! Я ставил на выход 819, но их нужно подбирать по наибольшему и одинаковому усилению. Если усиление маленькое, то правильный ток не выставить, а ток там должен быть не меньше 1.5 А. А в твоем случае - 2.0 А. Питание 15 в маловато. Вообще этот усилитель нужно собирать по оригинальной схеме. Он только кажется простеньким. Транзисторы там должны быть не горячими, а огненными. Нужны большие радиаторы, и мощный транс не меньше 250 вт. Я ставлю в этот усилитель транс на 400 вт, и питаю 27 в при токе 1.5 А. Вот тогда он звучит по настоящему. И прогреваю его 3 дня. Вот тогда он начинает рвать Маранцы и Плиниусы.
06.01.2019, 16:39 | #484 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сань а чем тебя не устраивает 3906|139|819? Ну да наши 819 мозг повыносят в плане подбора, а так, в целом нормальная сборка, уж ничем не хуже того что предложено в оригинале схемы из 1 поста.
«Sound. Vision. Soul» © |
06.01.2019, 16:51 | #485 (permalink) | |
06.01.2019, 16:59 | #486 (permalink) |
Механик
801 можно на выход, у тебя проблема именно с выхлопами, не раскачиваются. 361 куда угодно только не в звук применять.
06.01.2019, 17:41 | #488 (permalink) |
Механик
пардон, закружился... спутал 801 с 803 мощником... заменить 139 на 801 можно, но учти что 801 надо подбирать будет, на данный момент тебе подобрать надо бы 819... Есть возможность выбрать 819? Или какие еще мощники есть в наличии?
06.01.2019, 17:51 | #490 (permalink) |
Механик
если это 801А то смысла ставить их нет, они дубовые у них КУ=15...50 всего.
Ну ради интереса и опыта можешь попробовать. Но повторюсь, у тебя дубовые 819 они не раскачиваются.
