09.09.2018, 17:13 | #441 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А "баночки" в фильтре думаю маловаты для Класса А! Тут думаю не меньше 25-30 тыщь батареи делать нужно (если на 2 канала расчитывать)! Последний раз редактировалось Lastik; 09.09.2018 в 17:19 |
09.09.2018, 18:39 | #442 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
10.000мкФ стоят, и ничего нормально всё Но у меня есть запас по напряжению у транса.
«Sound. Vision. Soul» © |
09.09.2018, 21:24 | #443 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
С электронным дросселем у меня при ёмкости в 2.200 мкф никакого шума - фона не было. Питание было 27 в после дросселя, при токе покоя 1.5 А.
09.09.2018, 22:38 | #445 (permalink) | |
Механик
Я 10.000 вкорячил банки только по привычке, и ради избежания скачков напряжения в работе, а фона и с 2.000 не было
09.09.2018, 23:17 | #446 (permalink) |
Эх! И подлил же я масла в огонь! У меня претензии возникли больше к трансу! Конечно если вы, уважаемые знатоки, поставили дроссели, электронные дроссели или того лучше стабилизаторы, то оно и понятно! Другое дело товарищь делает RC-фильтр...
Второй ньюанс это если "баночки" стоят в каждом канале, другое дело на оба сразу... |
10.09.2018, 00:01 | #447 (permalink) |
Механик
у меня стерео, питается от 140Вт транса, 10.000мкФ, никаких проблем.
10.09.2018, 10:01 | #448 (permalink) |
Радио демонтажник
Да ни ЧЁ не получилось! Клиент ЧЁ то сдулся. Кризис......Да ещё как! 140 вт на два канала? А какой же ты ток покоя выставляешь, и при каком напряжении ? Я трансы меньше чем 250 вт не ставлю . У автора к самой схеме усилителя прилагается и схема дросселя. Думаю не просто так.
10.09.2018, 11:44 | #449 (permalink) |
Механик
Так разные токи и напряжения для нагрузок разных На 4Ом - 18В 2А, для 8Ом - 27В и 1.2А.
13.09.2018, 12:20 | #450 (permalink) |
Я радиаторы подбираю по простой зависимости: 50 см² на каждый ватт рассеиваемой мощности. Допустим мощность одного канала 1,2 А х 27 В = 32,4 Вт. Тогда площадь радиатора 50 х 32,4=1620 см².
