16.04.2017, 23:59 | #285 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
R7 R8 C4 по таблице стоят? Может транзисторы выходные сильно "дубовые" и предвыхлопы их не "раскачивают"...
«Sound. Vision. Soul» © |
17.04.2017, 00:10 | #286 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Маловато будет. Ты делаешь усилитель Джона Линсли Худа, который трудится в чистом А классе, а не усилитель для переносного приёмника! Ток потребления у этого усилителя практически равняется току покоя, и должен он быть при твоём питании не менее 1.5 А, лучше 2.0 А. Естественно, что половина питания на выходе при этом обязательна.
17.04.2017, 00:15 | #287 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Основная проблема JLH - это работа выходных транзисторов в разных режимах (сложность подбора транзисторов и настройки).
Верхний работает по схеме ОК (эмиттерный повторитель) и усиливает только ток, нижний - работает по схеме ОЭ и усиливает ток и напряжение. При неудачном выборе выходных транзисторов ( разброс, низкий h21e и т.п.) это порождает несимметричность полуволн (положительных и отрицательных). В итоге - дикие искажения. Схема типового JLH для напряжения 18 В и нагрузки 4 Ом: - входное напряжение 0.4 В, 1 кГц; - мощность в нагрузке Pload = 2.6 Вт. - ток выходных транзисторов 1.38 А. Выходные показатели: - напряжение на нагрузке (красный); - ток в нагрузке (4 Ом), (зеленый). Очевидны разные полуволны тока в нагрузке. |
17.04.2017, 00:31 | #288 (permalink) |
Анализ схемы показал, что в данном случае, для выходных транзисторов оказался неудачным выбор транзистора раскачки Q2.
Несмотря на его соответствие по мощности 0.2 Вт < 0.6 Вт (max) - его "не хватало". Замена Q2 на BD139 ( КТ815 ) привело схему в норму: Уровень суммарных (2..16 гармоники) гарм. искажений =0.064% при Uвх = 0.4 В: Последний раз редактировалось Viewer; 17.04.2017 в 00:36 |
17.04.2017, 00:49 | #290 (permalink) |
Для выходных транзисторов Дарлингтон 2N6043 и транзистора раскачки Q2 BD139 (КТ815) уровень гарм. искажений при Uвх = 0.1 В значительно ниже:
КНИ = 0.016% |
