Старый 22.11.2013, 01:59   #1 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Smile JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
Приветствую всех форумчан!
Сегодня решил написать пост, про еще один простейший УМ, но тем не менее вполне приличный по звуку, а именно: ультралинейный УНЧ класса А, созданный Джоном Линсли-Худом в далёком 1969 году, УНЧ получил имя в виде инициалов своего создателя "JLH", данный усилитель работает в чистом А классе, его КПД составляет не более 20% от потребляемой мощности (именно по этой причине подобные УНЧ не получили популярности), тем не менее, этот усилитель способен поразить своим качеством звучания:
Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц - 1м Гц
Выходная мощность при указаных напряжениях на нагрузку 4/8/16 Ом: 15/10/10 Вт
Коэффициент гармонических искажений: 0,05-0,1%
Данный УНЧ не из тех что могут похвастаться выходной мощностью, его основной козырь - качество звука, и действительно звучит он более чем неплохо, звук очень чистый, детализация более чем ясная, слышен каждый инструмент, при этом уровень НЧ тоже на уровне.
Схема:
Как видно на схеме имеется таблица с номиналами деталей для разных нагрузок, так же на схеме присутствует цепь R10 и С6 в виде пунктира, это на случай если после сборки появляется проблема с самовозбуждением УНЧ. Так же советую все сопротивления ставить мощностью не менее 1 Вт т.к. не забываем что это чистый А класс, и выделение тепла происходит практически на всех элементах схемы.
Еще один плюс данного УНЧ - собрать можно практически из чего угодно, я принципиально отказался от импортных деталей (за исключением электролитов и выходных транзисторов), все сопротивления использовал наши - МЛТ, транзисторы VT1 и VT2 - легендарные КТ361/315, выходные поставил из старого БП компьютера 2SC2625 (по звуку не отличить от КТ805).
После сборки, вся наладка сводится к установке подстроечником R2 половины напряжения питания в средней точке.
Я собрал для пробы 1 канал на подходящем обломке гетинакса, схема заработала сразу же после сборки:
Тест показал что схема очень даже не дурно звучит, следовательно буду собирать второй канал и делать полноценное стерео Так же не забываем про хорошие теплоотводы для оконечных транзисторов, я использовал 2 радиатора от того же БП что и транзисторы, при этом в пассивном режиме они способны "удерживать" выходники только при отсутствии сигнала, во время проирывания музыки они раскалились как сковородки, пришлось установить маленький кулер, теперь всё отлично.
Печатка:
JLH Stereo .rar
«Sound. Vision. Soul» ©
Очень часто пользователям помогают схожие топики
Усилитель для наушников. Режим класса А
Помогите с разработкой класса PERSONS для С#
Усилитель класса А на транзисторе КТ646В
Усилитель класса А
Помогите решить задачку для 5 класса
Описание простейшего класса в С++
Старый 22.11.2013, 03:19   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Так вот куда пошли резервные транзисторы. Все правильно сделал,поздравляю
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 03:41   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Спасибо за поздравления, только собственно и поздравлять не с чем, это же наша обыденность
Транзисторы... Ну мелочи валом, а вот с мощниками да... проблема... Хотел сначала сюда затолкать 808-е, но под них нет сейчас радиаторов
Кстати, данный УМ творит невероятное с казалось бы "не ахти" системой на 35ГДН/20ГДС/2ГД-36 разница между качественным MP3 320/48 и CD-A заметна сразу.
Старый 22.11.2013, 03:57   #4 (permalink)
Andrey 69
Давай заводи темку. Кстати отличное применение стареньких транзюков! А вот с
ты абсолютно прав,калорифер тот еще. Вот тут платка (сразу скажу лично не проверял)
Тип файла: rar amp59_ynch_a.rar (24.8 Кб, 2466 просмотров)
Старый 22.11.2013, 04:32   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну радиаторы для меня не проблема (просто сейчас лень браться за них) а насчёт ПП, у меня 50х50мм (делал правда на скорую руку, и под свои деталюги)
Старый 22.11.2013, 12:10   #6 (permalink)
BH3
Хорошо бы снять характеристики, сравнить с заявленными. И какие конкретно у вас питание, выходная мощность, входное напряжение получились?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 13:59   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
АЧХ снять не имею возможности, могу только сказать на слух, звучит он более чем. Питание у меня 21В нагрузка 8Ом, входной 300мВ, выходная 3Вт. Причем мощность не падает после 20кГц
Старый 22.11.2013, 14:51   #8 (permalink)
Andrey 69
выходная 3Вт
Мало мощности почему?
Старый 22.11.2013, 14:53   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Андрюх, ну занижен входной на половину считай, напряжение снижено. ну и транзюки малость "дубовые" 315-й не раскачивает их на полную
Цель была проверить схему, при использовании "хлама", я считаю что задача выполнена, работает, звучит отменно, если заменить транзисторы, поднять напряжение, то всё будет как в описании схемы, не сомневаюсь
Старый 22.11.2013, 15:01   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Не знаю относить к минусу, или к плюсу, но на нём проблематично слушать MP3 после того как послушал CD-A
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
